Vergaserschraube löst sich bei laufendem Motor PK 125 BJ 83
    ich habe ein Problem mit meinem Vergaser. Der Motor springt an und dreht mit Joke sofort hoch.
    Wenn der Vergaser richtig eingestellt ist, dass der Motor ordentlich läuft drehts mir die Messingeinstellschraube durch die Vibration raus. Ist das normal?
    Der Vergaser ist neu. Auf der Messingschraube steht 45. Auf der Schraube des alten Vergasers steht 42. Wie kommt das. Warum dreht sich die Schraube immerwieder raus? Siehe roter Pfeil im Bild.
  • Hauptdüse zu klein??
    sollte mal so 82-88 sein....
    dreht sie bei halb gezogenem Choke (so schreibt man den) besser hoch??
    Rita
  • Absaufen wohl eher weniger ...
    Ich denke, er bekommt zu wenig Sprit ...
    Wie Rita sagt, mit choke probieren, ist es dann besser, dann bekommt er zu wenig Stoff ...
    Ist es schlechter, dann säuft er ab --> bekommt zuviel Sprit.
  • mit choke läuft sie bedeutend besser und geht wie eine eins. Allerdings ist dann auch die drehzahl sehr hoch...
    wenn ich das richtig verstehe.... drehzahl zu hoch...standgas runterdrehen... - zu wenig sprit... gemischeinstellschraube raus?
  • Ich glaube nicht, dass dei Hauptdüse zu klein ist, da der Vergaser neu und original ist.
    was meinst Du mit sch...???
    Rita was meinst Du zum Beitrag mit zu wenig Sprit?
  • Vergaser neu und original ??????
    wo haste den denn her??
    und wenn der Roller mit choke besser läuft als ohne.....läuft er zu mager
    zu mager = zuwenig Sprit(Hauptdüse zu klein)....oder zuviel Luft(Wellendichtringe undicht)
    also erstmal Hauptdüse rausschrauben und gucken....
    Rita
  • Ich habe folgenden Vergaser eingebaut: DELL´ORTO SHBC 19.19E
    Morgen früh schau ich mir das ganze nochmal an und werde dann berichten was die gute macht.
    Ist das normal, dass die Ansaugstutzenhülse leicht wackelt?
    Und noch eine Frage...was meinst Du mit Wellendichtringe? Wenn Du die Simmeringe meinst, dann kann ich Dir sagen dass die komplett ausgewechselt wurden.
  • Neuigkeiten:
    Ich habe mir die Düse angeschaut. Auf dem neuen Vergaser war eine 73 und auf dem alten eine 76. Habe beide eingebaut und probiert.
    Mit Choke läuft die Vespa einwandfrei... kein Hochdrehen und auch kein abrubtes abbremsen der Drehzahl.
    Ohne Joke ist es bei beiden das gleiche. Die Vespa läuft ruhig und ordentlich im Stand. Sobald ich Gas gebe dreht sie ein bischen und geht dann gleich von der Drehzahl zurück.
    Der Komentar gestern mit der hohen Drehzahl hat sich erübrigt. Ich besorge mir mal ein paar größere Düsen wie Rita geschrieben hat und bau die mal ein.
  • Vespa läuft. Düse war zu klein. Habe aktuell eine 85 eingebaut und es klappt einwandfrei. Werde später in Ruhe probieren ob die 82 auch schon funktioniert.
    Danke für die tolle Hilfe! klatschen-)
