brauche hilfe bei setup fuer 177 pinasco!
  • brauche hilfe bei setup fuer 177 pinasco!
    Hallo an alle, ich habe mir endlich einen neuen Zyl. fuer meine PX 125 zugelegt
    und zwar einen pinasco 177 mit 24 si gaser und einen umgebauten Sip T5 auspuff.
    Jetzt haette ich eine Frage welche HD und welche Kerze ich dafuer brauche.
    Achso die getrenntschmierung lasse ich vorher noch stilllegen.
    Ich habe mich vorher schonmal beim largeframe setup informiert, konnte aber leider nichts damit anfangen.
    In vorraus vielen dank, fuer eure hilfe!
    Gruss Matze
  • Hi
    Ich fahre auch den Pin 177.
    Habe meinen Vergaser mit einer
    Haupdüse 122
    Mischrohr BE3/160
    Nebendüse/Leerlaufdüse 52/140
    bedüst.
    Springt sehr gut an und läuft auch.
    Mit sowas in dieser Richtung kannst ja mal anfangen.
    Frank
  • Hi
    Habe gerade gesehen dass Du auch den SIP T5 Puff drann hast.
    Mich würde mal deine Topspeed laut Tacho interessieren.
    Meine Speed ist nicht so dolle.
    Hatte im Originalzustand der PX BJ2006 mit 20 Vergaser so ca 80-85
    dann mit dem Pinasco 177ccm mit 20 Vergaser so ca 85-90
    (aber erheblich mehr Power von unten raus)
    Dann den Worb 26mm Vergaser verbaut und auch nur ca. 85-90.
    Ich denke dass der neue Auspuff der PX mit dem Sekundärluftsystem
    auch einen beschissenen Kat eingebaut hat.
    Der die Leistung nach obenhinaus einfach auffrisst.
    Daher würde mich deine Topspeed interessieren.
    Meine PX müsste eigentlich so um die 100KM machen!
    Falls deine in diese Richtung 100 und darüber geht werde ich mir wohl auch diesen SIP T5 nehmen.
    Frank
