benzin tritt aus luftfielter
  • vespa one
  • January 22, 2009 at 08:49
  • vespa one
    Gratkorn
    PRIMAVERA 125, pk 50
    habe auf meiner 125 primavera 130ccm DL verbaut und eine 19/19 vergasser bei grösserer Düse kommt aus den Luftfilter benzin, bei original Düse nicht . mir würde geraten eine grössere Düse zu nehmen was sagt ihr dazu
  • michl237
    PK50XL
    • January 22, 2009 at 09:10
    Was für eine HD,ND isn drin.Probiers mal mit einer größeren ND.Wenn dass nichts hilft ist vielleicht der Vergaser zu klein.
  • vespa one
    Gratkorn
    • January 22, 2009 at 09:35
    jetzt ist eine 74 Düse drinn habe es mit 84und 90er probiert dann hatte ich das problem sonst original
  • michl237
    PK50XL
    • January 22, 2009 at 09:43
    Ne 74 ist schon ziemlich mager,hatte bei 75ccm schon eine 80 drin.Versuchs doch einfach mal mit einer 90HD und einer 50ND.
  • vespa one
    Gratkorn
    • January 22, 2009 at 09:50
    was heist nd bin noch anfänger
    können deshalb auch die kolbenringe stecken bleiben motor blockierte leider
    • January 22, 2009 at 10:16
    ja, der motor kann dann klemnmen. wenn dir das schon passiert ist, bau den zylinder am besten gleich mal runter und guck dior an, was kaputt gegangen ist.
    dass ein bisschen benzin aus dem luftfilter rauskommt, ist normal, wenn es viel benzin ist, dann deutet das auf einen undichten dreschieber hin, was im allgemeinen eher schlecht ist. da müsste man dann den ganzen motor auseinanderbauen und auf membranansaugstutzen umbauen.
    oder einfach damit leben, solange die gute läuft.
  • vespa one
    Gratkorn
    • January 22, 2009 at 11:34
    ja schon sieht aber net gut aus wenn benzin flecken under der hütte sind die kolbenringe lassen sich nicht bewegen zylinder sieht ok aus
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 22, 2009 at 11:38
    wie, die kolbenringe lassen sich nicht bewegen? wenn du den zylinder runter hast?
    die kolbenringe müssen frei beweglich sein, ansonsten kannste die chose gleich vergessen...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespa one
    Gratkorn
    • January 22, 2009 at 11:54
    Danke ich habe den kolben neben mir liegen sie die ringe lassen sich nicht bewegen das heist neuer kolben oder
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 22, 2009 at 11:56
    wenn die festgebacken sind mindestens neue ringe.
    schieß am besten mal n foto vom kolben von allen seiten und von der zylinderlaufbahn und stells rein, dann kann man urteilen.
    ps: am liebsten scharfe fotos, muss man leider immer wieder erwähnen :rolleyes:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • michl237
    PK50XL
    • January 22, 2009 at 13:21
    Wieso den Motor auseinandernehmen únd auf Membran umbauen wenn der Drehschieber defekt ist?Einfach nen Membranaunsaugstutzn drauf und passt.
    Den Drehschieber muss man doch nicht wegfräsen um Membran zu fahren
    mfg Michl
    • January 22, 2009 at 14:24
    ja super, michel.
    dann ist der einlass so eng wie der einer 13 jährigen, das ist doch dreck. der trick ist das ansaugsystem BESSER ansaugend zu machen und nicht dafür zu sorgen, dass nun gar kein sprit mehr in den motor kommt.
    laufen wird das sicher, aber die leistung ist auf keinen fall optimal.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 22, 2009 at 14:41
    hey chup, die 13jährigen sind heutzutage auch nichtmehr so wie sie mal waren... :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • heeey fuffziich
    • January 22, 2009 at 14:45
    ja,
    mit 13 wird heute schon die erste zigarette danach geraucht ;)
  • michl237
    PK50XL
    • January 22, 2009 at 15:38
    Hey chup
    mit Drehschiebersystem kann man sogar 20 PS erreichen
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 22, 2009 at 15:53
    aber nich wenn du auf nen undichten drehskibär ne membran draufklatschst ohne den einlas zu fräsen bzw die welle zu bearbeiten...
    20ps mit intakter dichtfläche und vernünftiger einlasssteurzeit, ja, aber nich anders.
    das behindert sich ja sonst gegenseitig, wie wenn du zu zweit durch ne tür durchlaufen willst und keiner als letzter gehen will.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespa one
    Gratkorn
    • January 22, 2009 at 20:11
    habe nur zum 19/19er die original ansaugstutze soll ich sie ändern wenn ich wider die 130er DL einbaue
    • January 22, 2009 at 23:42
    zum 19.19er brauchst du nen ansaugstutzen auf den der 19.19er draufpasst. da ist der originale gar nicht verkehrt.
    jetzt sach halt mal, was du jetzt machst. membran, drehschieber angucken, oder einfach damit leben, dass der n bisschen sprit aussm luftfilter raushaut?
    wenn im übrigen ne pfütze nachm parken unter der vespa ist:
    1) benzinhahn undicht
    2) tank gerade randvollgetankt
    3) schwimmernadel verschlissen
    4) tank durchgerostet
    5) benzinschlauch porös, ausgehärtet, undicht
    6) hund hat dagegen gepinkelt
    und bitte bitte tu mir nen gefallen und richte diesen Primaveramotor nicht hin. so viele gibts davon nicht mehr. oder wir tauschen, ich bau dir irgendeinen fuffimotor hin wie du willst und du schenkst mir dafür deinen pv motor...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 22, 2009 at 23:47
    das is doch n angebot, oder?! 2-)
    dann muss chup aber auch den fuffimotor springen lassen
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • January 23, 2009 at 07:22
    klar, hab hier noch nen jungfräulichen aus ner pk-s. der hat ne etwas leichter gehende kupplung und auhc den 2loch ASS. ;)
