Vespa V 50 Tacho nachrüsten?
  • Ich habe eine Vespa V50 italienische Bauart. dieses Modell hat keinen Tacho.
    Jetzt würde mich folgendes Interressieren:
    Ist es möglich einen Tacho nachträglich einzubauen?
    Ist das aufwendig, muss ich in die Werkstatt oder kann ich das selber machn wenn ich mich ein bisschen auskenn?
    Ungegfähre Kosten?
    Hat das jemand schonmal gemacht oder kann mir sonst irgendjemand meine Fragen beantworten?
    mfG Michael
  • Die Welle durchfädeln ist wohl das schwierigste daran. Benutze mal die Suchfunktion. Da gibt es schon Threads dazu.
    TÜV brauchst Du bei einer Fuffi nicht.
    Original von robsig12
    Tipp: alte Außenhülle eines Zugs von unten durchschieben, Außenhülle der Tachowelle und die eingezogene Hülle oben mit Hilfe einer abgesägten Blechschraube verbinden und dann die Außenhülle der Tachowelle von oben reinschieben
    die alte Außenhülle dient dann als Führung sodass die Tachowelle auch unten aus dem Loch im Rohr rauskommt
    zum TÜV musst du nur wenn du keine deutschen Papiere hast und welche möchtest, ansonsten nicht
    selbstverständlich braucht er Tüv....
    da das eine V50 aus Italien ist....
    und da muß erst mal der Tüv deutsche Papiere erstellen
    Rita
