Benzinhahn tropft
  • Hallo liebe Experten.
    Ich habe heute meinen Tank und Benzinhahn gereinigt und nun tropft es aus dem Hahn.
    Kann es sein, dass mir im Hahn eine Dichtung verloren gegangen ist, oder gibt es da keine? Oder habe ich was mit dieser gewellten Unterlegscheibe verkackt? Die habe ich jetzt zwischen das sich drehende Stück und die Scheibe, die drüber kommt, getan! War das falsch?
    Also hier zwischen Nr. 47 und Nr. 50.
    Edit: Die Dichtung direkt am Tank, also Nr. 53, ist normal zwischen Tank und Unterlegscheibe montiert.
    Danke mal wieder!
    Sg,
    VespaTudine
    nochmal Edit: Sorry, falsches Forum... verschiebt das jemand?
  • hi,
    da is ne Dichtung.
    Sollte man auch ab und an mal überprüfen ob sie nicht porös ist.
    Meine hab ich gewechselt gehabt, Hahn siffte trotzdem, also neuen Hahn eingebaut (15€)
  • Shova, mein Retter - mal wieder. Hab die jetzt auch bei SIP gefunden, dürfte wohl das sein:
    Ich werd nochmal unten suchen gehen, aber so etwas habe ich bei mir nicht gesehen.
    Hätte es dann nicht schon vorher siffen müssen?!
  • Ja Alter,
    da gibste mal einen aus :D
    Ich glaube die Dichtung is richtig. Gibt auch mit weniger Löchern.
    Ich düs gleich mal aufn Boden hoch. Müsste noch irgendwo eine rumfliegen haben
  • So, hab mal den Vergaser noch leergefahren. Sifft immer noch, dann muss es da oben sein. Da der Schlauch richtig drauf ist, muss es also wirklich der Benzinhahn sein. Also erstma Schüssel drunter und n neuen Benzinhahn bestellt.
    So ein scheiss auch... ein Problem gelöst, das nächste tritt auf. Danke erstmal.
  • Vielen Dank,
    nettes Angebot. War aber die Woche beim Vespahändler und hab mir das Ding gekauft. Bis der Schlüssel allerdings auf die Mutter gepasst hat, brauchte ich ein ganz paar Hammerschläge.
    Der Typ vom Rollerservice( ) ist übrigens sehr nett und hilft gerne.
    Den Laden kann ich nur weiterempfehlen.
