• hey leute..krieg den tacho net runter!!bin einfach zu blöd dafür!!!
    hilfe!!!...wie geht das?? vorne scheinwerfer hab ich schon entfernt..
    und habs mit aushebeln probiert..teilweise locker is er scho...
    kriegs aber net raus..warum??..hab ne 50 n spezial..bitte helft mir
  • bei der spezial ist der tacho normalerweise mit einer schraube gesichert.
    diese musst du von aussen (unter dem scheinwerfer) lösen.
    die tachowelle ist mittels einer überwurfmutter am unten am tacho befestigt,
    diese auch abschrauben, dann ist der tacho raus.
    empfehlenswert ist es erst die welle unten aus der schnecke zu ziehen,
    dann klappt das oben am lenkkopf besser...
