Vespa PX startet nicht
    habe ein Problem mit meiner Vespa.
    Ich wollte sie nach dem Winter wieder starten aber sie springt einfach nicht an.
    Es ist Benzin im Tank, der Zündfunke kommt aber sie startet nicht.
    Die Zündspule und Pick up sind schon neu.
    Zündkerze Kabel und Stecker natürlich auch.
    Kann mir jemand sagen was ich noch machen kann?
    Es ist eine PX, 135cm³, BJ.81.
    Gruß Patrick
  • Könnte alter Sprit im Vergaser hängen, so wars bei mir, einfach reinigen und sicherstellen dass der Sprit bis zum Motor kommt.
    Andreas
  • ja bau einfach mal den vergaser ab und kick sie ohne zündung an.....
    dann baust du ihn wieder draus machst die zündung+choke an und sie müsste theoretisch wieder laufen!!!!
