kolbenfenster öffnen
  • hallo zusammen..
    hab heute einen neuen 100ccm zilinder gekauft da der alte kolben kaputt war und ich ihn günstig bekam.
    also ich hab gesehen dass das fenster des kolbens kleiner als das fenster des zilinders ist. nun wollte ich das kolbenfenster öffnen(in die breite) und wen möglich das fenster der zilinders(in die höhe)(höhe des kolbenfenster: 14mm höhe des zilinderfenster: 10mm)...
    -kann ich die differenz beim zilinderfenster auch öffnen?
    -ist die arbeit das wert?
    -tips und triks da ich neuling bin...
    hab schon mal angezeichnet
    msfg wheelyv
  • Ach beim boostport brauchst nichts machen, wird überbewertet, pass besser die ÜS am Kolben an 8o
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Nein das schadet nichts
    Also Kolben, aber ohne ringe in den Zylinder stecken und dann genau anzeichnen wo am zylinder die ÜS sind dann kannst sie anpassen
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ich steh auf der leitung :D
    kannst du mir das bitte ausführlicher beschreiben...
    nur um verwechslungen auszu weichen,, das fenster befindet sich am zilinderfuß
  • Ja also du tust den Kolben in den zylinder, dann den Kolben so einrichten dass die ÜS unten am Zylinder und Kolben schön übereinstimmen, normalerweise sind die Fenster am Kolben ein wenig kleiner als die Üs am Zylinder. Die Fläche die am kolben dann sichtbar ist, also an den Seiten zum Zylunder kannst dann anzeichnen und schön abdremeln, dass die klbenfenster gleich gross sind wie die ÜS
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ja danke, das meinte ich eigentlich immer.
    di üs des kolbens sind ja länger als die des zilinders.. kann man dann beim zilinder auch was wech hämmeln? :-8:D
  • Ja würde ich nicht eventuell am Motorblock die Üs an den zylinder anpassen
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
    den motorblok lass ich mal besser in frieden..
    dann war das-->>>
    hab das fenster angepasst...
    für die Katz
    zum besseren verständniss von 2Takt tuning empfehle ich mal diese beiden Bücher
    sowie
    auch deinem Mechanikerlehrling ;):D
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ja abplanen kannst den schon, wird halt die verdichtung höher aber pass auf nicht dass zu wenig quetschkante hast
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • zum besseren verständniss von 2Takt tuning empfehle ich mal diese beiden Bücher
    sowie
    @ rally: gestern bestellt die bücher. sind dass so biebeln für 2takter oder wie?
    und das heist genauer? nicht zu viel weg nehmen?
    kompression ist immer gut
    dass heißt wenn du die quetschkannte zu gering machst wird die verbrennung durch die erhöhte kompression so heiß dass sich dir der zylinder frisst. ;)
    würde mich bei sowas wirklich nur ranwagen wenn ich davon ahnung habe. mal so eben schnell abplanen is da also nich.
    gruß dominik
    Das Leben ist zu kurz um genügend fossile Kraftstoffe in Spaß zu verwandeln...
    so in etwar alles ist sehr verständlich erklärt , die grundprinzipien des modernen 2T tuning sind auch enthalten
    inkl diverser berechnungsformeln -->> eff. Verdichtung, Vergasergrößenberechnung ....etc
    kann ich jeden der sich mit dem 2T tuning anfreunden will bzw sein wissen vertiefen will empfehlen
