Liste mit Problemen und Loesungen
  • Aloha,
    ich frag mich grad, obs hier irgendwo sowas wie ne kleine sammlung von bekannten problemen und deren loesung gibt. Also sowas wie:
    Problem: Weisser rauch
    Ursache: Wasser im benzin / undichter zylinder
    Loesung: motor laufen lassen / zylinder abdichten
    Problem: Motor springt nicht an ->Zuendkerze ist trocken
    Ursache: Benzin gelangt nicht in zylinder
    Loesung: Vergaser reinigen und checken
    Ich bin anfaenger, daher kann sein, dass ich da oben mist geschrieben hab, aber so ne liste mit bekannten dingen waehre schon toll. Die haeng ich mir dann gleich in die werkstatt ;-)
    Danke schonmal fuers lesen und evtl. beantworten ^^
    Cheers
    ED
  • Hy Guten Abend,
    also eine Liste kenne ich leider nicht, aber im Buch Vespa Motorroller sind auf den hinteren Seiten, Fehler aufgelistet und die mögliche Ursache erklärt.
    Außerdem sind die ganzen Raparaturen,Inspektionen und Montagearbeiten beschrieben.
    Könnte dir nützlich sein.
    gruß
