Also ich hab ne PX80 mit einem eingetragenen 135DR. War bei mir aber schon drinnen als ich sie gekauft habe.
Beiträge von mono
Frag einfach mal beim TÜV nach, der weis es gang genau. Der sagt Dir auch was es kostet und worauf Du zu achten hast.
Die ET3 kenne ich leider nicht.
Sicher geht das. Ich weis allerdings nicht wieviel das kostet mit TÜV.
Hört sich doch gut an.
Jupp, davon gehe ich aus. Zur Not rufst Du beim TÜV an, der wird es ganz genau wissen. Bei mir war schon alles eingetragen als ich meine gekauft habe, deshalb weis ich es nicht 100%ig.
Aber wenn Du es dann weist, immer her mit der Antwort
Also ich hab hier ne W4AC von Bosch. Empfohlen werden aber folgende
Bosch W5AC
Marelli CW7N
Champion L82C
AC 430Z
Lodge HN
NGK B6HSGruss, Mark
Sorry, hab die Schraube nie soweit rausgedreht. Aber die muss ja irgendwo Halt finden. Wenn ich Dich aber richtig verstehe war das Problem davor auch schon vorhanden.
Ich glaube das es trotzdem am Vergaser liegt. Schau das Du diesen Dicht bekommst und die Mischschraube wieder richtig sitzt. Sonst lässt sich der Fehler nicht eingrenzen.
Also das mit dem triefen kenne ich auch zu genüge. Schau einmal ob die Dichtung der Schwimmerkammer auch wirklich dicht ist. Da hat es bei mir immer raus getrieft. Hab da ewig gesucht.
Nimm den Gummi ruhig einmal raus und prüf ihn auf Unebenheiten, das war damals mein Fehler. Dieser war an einer Stelle eingedrückt, und da hast dann rausgedrückt ;-).
Zur Leistung Prüfe ob alle Düsen sauber sind und frei von Dreck. Ist der Benzinfilter sauber, oder weist er nach wenigen Kilometern erneut Dreck auf? Dann ist vielleicht der Tank verrostet, und der setzt dem Vergaser zu.
Also ich habe ne PX80 mit 135ccm welche als Motorrad zugelassen ist. Wenn Du den passenden Führerschein + TÜV hast, ich es kein Problem.
Zum 1. Problem Ich verstehe das Problem nicht ganz. Das Standgas stellst Du doch über eine Schraube ein, welche mit einer Feder nach unten gedrückt wird. Daher sollte das ersteinmal gar nichts mit dem Gas zutun haben.
Was passiert den, bzw. was ist anders bei Gas geben mit und ohne Standgas?
Buch Manchmal gibts gebrauchte bei Ebay, sonst führt der Weg eigentlich immer zu Amazon.
Ich ahb das Problem nicht weiter verfolgt. Mit dem Choke musst Du natürlich ein wenig spielen, nicht komplett drinnen lassen, nur kurz ziehen und wieder zurück. Bis die Drehzahl eben runter geht.
Am besten ist es aber noch immer mit dem Schalten. Gang drinnen lassen und bremsen, Kupplung derweil nicht ziehen. Die Drehzahl fällt jetzt in den Keller. Dann Kupplung ziehen und Leerlauf einlegen. Probiers aus. Man gewöhnt sich sehr schnell dran.
Stimmt, da war was. Man muss ja in Deutschland trotzdem den Richtungswechseln anzeigen. Ist ja fast wie Fahrrad fahren.
Warum willst Du die Blinker den anbringen? Wenn es sich nicht lohnt würde ich es lassen. Oder gibt es Probleme wegen den nicht vorhandenen Blinkern?
Wenn er an der Zündkerze geprüft hat ja, er kann ja auch ohne prüfen.
Zündfunke ist da, Sprit ist da, dann belibt ja nehme viel. Luftzufuhr oder Zündkerze. Wie sieht es damit aus?
Zündfunke vorhanden?
Kommt den Sprit aus dem Schlauch wenn Du den Benzinhahn öffnest?
Ich hätte nur nen 135ccm. Reicht Dir das auch?
