Hallo Holger, ich hoffe dem armen asroma meine schrauberei zu ersparen, denke das ist sinn und zweck des forum, einer hilft den anderen, du mir,
ich asroma! ![]()
Beiträge von KoMan62
cool-chaotisch...
vom -benzintankdeckel-ist ein kleines loch, ca 1,5 mm durchmesser, wenn es nicht frei ist entseht ein unterdruck im tank, war bei mir so. sicherheitsnadel genommen, reingepickt, fertig. (hatte vorher ca. 12 std vergeblich geschraubt!!!)
du hattest anfangs geschrieben, dass sie nach einem weilchen aus geht. hatte das problem vor zwei wochen, ist das loch im tankdeckel frei?
stimmt, und aus den gecutteten teilen wurde ein topcase gebaut!
10" Vespareifen weil 9" ungerade ist
20°C oder 30°C -
Wenn die Suchfunktion abgeschafft wird melde ich mich hier ab! Finde das ist eine super Informationsquelle, oft besser als die [lexicon='Vespa-Bibel',''][/lexicon], insbesondere die Erfahrungswerte sind unbezahlbar. Alle Macht der SuFu!!!
Na dann könnt ihr euch doch jetzt ein bisschen küssen..Laut Lach!
Sorry Hata, was hast du erwartet? 8 Jahre altes Benzin, eventuell mit Gemisch im Tank, einmal kickern und los? Stimmt nicht alles was im Fernsehen gezeigt wird...
Tja, lege dich NIE mit einer Vespa an!
Nee die Marke spielt keine Rolle, verwende übrigens das gleich Öl ( Castrol ), gibt es sehr günstig bei Auto-Tip. Habe mir alles noch einmal durchgelesen, "Öl ist immer noch drin" hört sich an als wenn deine Ölpumpe einen Treffer hat...Bau das Scheissding aus und mische selbst. Muss jetzt selber schrauben, zu hohes Kupplungsspiel...
Welche Art von Öl fährst du? Hast du Vollsynthetisches und anderes gemischt bzw.war noch drin?
hab noch eine,
aber mehr pink und weniger schwul
[Blockierte Grafik: http://www.brainware-studios.com/susanne_dwl/vespa%20karlovassi.jpg]
trotzdem haben wollen...
Mag weder Hosenträger noch Kniekehlenjeans am wenigsten mag ich die Äußerungen durch die Scheisswerbung: Ooooooooh eine Vespa, cooooooooooooool.
Motto: Grosse Schnauze, nischt dahinter... -
Bayrisches Reinheitsgebot
Bayern? Lederhosen ausziehen!!!
Zum Gutschein:
Geldwert ist halt relativ!
Leute, ie mit Devisen handeln wissen das schon lange! Wie kämen sonst Import-Export-Vorteile/-Nachtele aufgrund unterschiedlicher Wechselkurse zustande?
Allerding scheint der Käufer dieses Prinzip leicht fehlinterpretiert zu haben...
Schätze der Käufer hat zu viele T-Com Aktien.Nee mal ehrlich, wie kann so etwas entstehen?
Weißwein, Rotwein, tot sein...
Und warum nicht alles vom Lacker?
wolltest du doch allein reparieren...
