motor geht aus
  • asroma
  • April 27, 2008 at 21:38
  • asroma
    Tübingen
    px 125 alt
    hallo habe eine vespa px 125 folgendes motor springt nicht mehr so schnel an und geht nach eine weile wieder aus und dann braucht es wieder so lange und und und, habe vergaser gereinigt aber hat nichts genüzt ;( ?(
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    • April 27, 2008 at 23:20
    Hast du den Vergaser auch wieder richtig eingestellt? Reinigen ist gut - Hab ich auch neulich gemacht - Alles mit Waschbenzin mal durchwaschen...
    Und dann auch neue Dichtungen verwenden! - gibt´s bei ebay für rund 10 Euro inklusive Versand. Die neuen Dichtungen dann mit etwas Öl benetzten... Da freuen sich die sich!
    Bloß... Einstellen mußt Du Ihn wieder, Deinen Vergaser. Vielleicht ist das Standgas einfach zu niedrig eingestellt - wer weiß... Ich bin auch kein Profi. Aber ich hatte ähnliche Probleme. Mir ist meine PX umgefallen. Danach ist sie 300 Meter gelaufen und wieder ausgegangen. Dann wieder 300 Meter und so weiter... Keine schöne Sache.
    Schau mal unter "erweiterte Suche", ob Du was unter den Stichworten "Vergaser einstellen" in diesem Forum findest!
    Gruß Micha
  • Restaurations
    • April 28, 2008 at 01:18
    Checke mal die Spritzufuhr!
    Schwimmerkammer läuft langsam voll, du kannst fahren. Es kommt nicht genug Sprit nach, die Reuse geht aus. Es dauert wieder ne Weile bis Kammer voll -- usw. usw.
    Biete nix mehr an...
  • a-aus-k
    Karlsruhe
    PX 80/166
    • April 29, 2008 at 11:22
    @ lila_specht: papierdichtungen werden trocken montiert!
    ciao
    andy
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 29, 2008 at 18:18
    Ja? Ich glaub´ ich hab irgendwo gelesen, daß die eingeölt werden sollen... Was hätte es denn für Nachteile, wenn man die mit Öl benetzt?
    Gruß Micha
  • Restaurations
    • April 29, 2008 at 18:35
    Die Papierdichtungen quillen durch das Getriebeöl auf und dichten somit ab. Wenn man sie jetzt schon vorher mit Öl einreibt quellen sie auch schon wenn die Motorhälften noch nicht zusammen sind --> Dann bekommt man die Motorhälften nicht mehr ganz so weit zusammen und es _könnte_ undicht werden.
    Du kannst die Dichtungen allerdings mit etwas Fett einreiben und damit quasi auf die Dichtfläche kleben, damit sie dir beim Einbau nicht verrutschen.
  • asroma
    Tübingen
    px 125 alt
    • May 2, 2008 at 15:59
    soo jetzt habe vergaser gereinigt neue dichtung (vergaser schraube gedreht) und die kammer kontroliert und und geht nicht vespa an vespa aus :?: ?( ?( ?(
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 2, 2008 at 20:12
    du hattest anfangs geschrieben, dass sie nach einem weilchen aus geht. hatte das problem vor zwei wochen, ist das loch im tankdeckel frei?
    Grüße aus BÄRLIN!
  • asroma
    Tübingen
    px 125 alt
    • May 2, 2008 at 20:26
    hi welches loch genau :wacko:
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 2, 2008 at 20:36
    vom -benzintankdeckel-ist ein kleines loch, ca 1,5 mm durchmesser, wenn es nicht frei ist entseht ein unterdruck im tank, war bei mir so. sicherheitsnadel genommen, reingepickt, fertig. (hatte vorher ca. 12 std vergeblich geschraubt!!!)
    Grüße aus BÄRLIN!
  • asroma
    Tübingen
    px 125 alt
    • May 2, 2008 at 20:47
    ok suppi habe nähmlich vespa lackiert und tanckd. auch gleich mit werde mal gleich nachschauen dancke :D (bist aus berlin wa echt coole stadt wahr letzte woche 5 tage da echt echt cool)
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 2, 2008 at 21:11
    cool-chaotisch... ;(
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 2, 2008 at 21:46
    Hallo
    Nee das gibt es doch gar nicht. Tja wenn der Tankdeckel lackiert ist, dann...
    KoMan weiß da sicherlich Rat. :D
    Grüße von der Küste
    Holger
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 2, 2008 at 21:50
    Hallo Holger, ich hoffe dem armen asroma meine schrauberei zu ersparen, denke das ist sinn und zweck des forum, einer hilft den anderen, du mir, :thumbup: ich asroma! :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 2, 2008 at 23:08
    Hallo KoMan
    Ja genau so ist es.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 2, 2008 at 23:18
    Fehlt nur noch asroma, dann können wir eine Dreierbande gründen. :thumbup: Ciao.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • asroma
    Tübingen
    px 125 alt
    • May 5, 2008 at 00:04
    hallo leute ich habe nachgeschaut da ist kein loch ?(
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 5, 2008 at 00:06
    dreh den tankdeckel mal um und sehe ihn dir an, falls es ein originaler ist muss da ein loch sein!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • nächste Ausbaustufe Motorumbau LML auf Polini
    • skusi
    • April 5, 2017 at 15:35
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
