Beiträge von old N°7
läuft bei Dir
....alles Durchgekramt.....musst den Kabelbaum Umbauen.,.....
Lieferumfang
Lieferumfang der Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE AC
- Polrad
- Zünd-/Lichtspulen
- Zündgrundplatte
- Lüfterkranz
- Spannungsregler
- Elektronikzentrale
- Zündkabel
- Befestigungsmaterial
- Stecker
- Montageanleitung
- Montageanleitung ......................
der Kabelbaum von der Kontaktzündung...und der von Kontaktlos (Baujahr/System) nicht Identisch ... wie gut ist der den eig noch?? wie hübsch Blank zb die stecker..Kabel rissig, gequetscht, ??
PX alt 12 V....ohne Batterie 5 Kabel...Px alt mit Batterie 7 Kabel...
Vape Zündung ist eine neuentwicklung..muss meistens Kabelbaum geändert werden...
muss mich gleich nochmal reinlesen was da Sip gemacht hat--- ob es eine version gibt mit P&P...
Vape ist nicht schlecht...aber sehr teuer
Wenn Du vor dem Bestellen gefragt hättest-- hätte ich Dir zb diese Empfohlen...
sind Schaltpläne zum Einbau dabei??
Alter Sprit viell. noch dazu....
Vergaser mal reinigen... geht auch wenn nicht arg, mit Bremsenreiniger durchblasen...frischen Sprit..mal eine neue Kerze...
Hy Phillip.... okay...kurz...Fakt
Orginal 80er Motor,.... Kurbelwelle hub 48mm-orginal Zylinder 80ccm.
Umbau mit dieser 48er Welle auf Dr 135 ccm. nur die 80er hat orginal die 48er Welle.
Jetzt sollte man den Hub der getauschten Welle wissen... Standart 125, 150, 200er haben 57mm Hub.
Wie schon Geschrieben gibt es ein Conversion Zylinder der mit der 48mm Welle 125ccm Ergibt,. passt aber mit der 57er Welle nicht.
Wie schon Geschrieben, passt der 125er Orginal Zylinder vom Maas nicht ohne bearbeiten des Kurbelgehäuse (Spindeln).
Dann Tüv... ummelden von Motorradauf Leichtkraftrad...Von Zulassungsbestätigung 1 auf Betriebserlaubnis und kleines Kennzeichen.
Tüv, Zulassungsstelle, Schildermacher..ca 200
Sicher aus dem Spanischen Kochbuch.. 8 EL Mehl, 3 El Zucker, 1 El Backpulver
17 Zoll-Felgen möglich?
kommt auf Deinen Backofen an^^
Gib dem Kind viele Namen..... unter Kollegen bleibt der eine...die Funktion bleibt eig diesselbe...
Fällt das unter Neuanschaffung...wenn der Chef Zahlt?? Kagge..heute mein neues Auto angeschaut--Gross..Rot..Drei Achsen..vorne steht Super drauf....naja...den Grill darfst nicht anfassen,..billiges Plastik... Automatik auch noch....und soviel elektroklimbim..das er im Armaturenbrett einen Hauptschalter hat, beim Abstellen die Battierie abzuklemmen....aaaalter..das fällt ja fast unter Aufreger der Woche
Die Risse sind sehr tief...zu tief
Vakumierer Zuhause??
Nein......aber wenn ich vom Lkw in meinen Bus steige.....suche ich immer den Retarder^^
hy....ablitzen und Abdüsen..... nimm mal paar Nummern fettere HD
