Fehlzündungen nach Auspufftausch gegen Polini Box
  • lucavespa02
  • September 2, 2024 at 10:02
    • September 8, 2024 at 17:07
    • #21
    Zitat von lucavespa02
    Was meinst du?
    Du sollst Montageanleitung (und Schaltpläne) lesen....
  • lucavespa02
    P125X
    • September 8, 2024 at 18:17
    • #22
    Wo finde ich diese montageanleitung?😅
    • September 8, 2024 at 19:27
    • #23
    o. W.
    Vlt bei TikTok?
    Einmal editiert, zuletzt von tonitest (September 8, 2024 at 19:38)
    • September 8, 2024 at 20:42
    • #24
    Lieferumfang
    • Lieferumfang der Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE AC
    • Polrad
    • Zünd-/Lichtspulen
    • Zündgrundplatte
    • Lüfterkranz
    • Spannungsregler
    • Elektronikzentrale
    • Zündkabel
    • Befestigungsmaterial
    • Stecker
    • Montageanleitung
    • September 8, 2024 at 21:00
    • #25
    Download Montageanleitung zündung sip px vespa gts - Suchen (bing.com)
    • September 8, 2024 at 21:04
    • #26
    Anleitung Umbau VAPE Zündung | Gronsdorf Wespen Garage, der GVG-Rollershop
  • lucavespa02
    P125X
    • September 8, 2024 at 22:32
    • #27
    Danke euch beiden Ich werde es mir Morgen einmal anschauen.
    • September 9, 2024 at 16:12
    • #28
    ....alles Durchgekramt.....musst den Kabelbaum Umbauen.,.....
    sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • September 9, 2024 at 17:26
    • #29
    Also nachdem Du die falsche Zündung gekauft hast, und den Kabelbaum eh ersetzen willst, würde ich den Conversion Kabelbaum von Kabel Schute nehmen.
    Kabelbaum mit 5 Kabel für PX Alt.
    Dann hast Du die gleiche Situation wie bei einer Lusso und musst sogar die Batterie nicht zwingend verbauen, was bei PX Alt leider so ist.
  • PX läuft nicht richtig und hat Aussetzer
    • Matthias07
    • June 8, 2023 at 14:18
  • Auspuff Polini Box auf PX 125 E -Erfahrungen aus der Praxis?
    • Se7entySix
    • August 11, 2017 at 11:18
  • Neuaufbau PX: Welches Setup empfehlt Ihr mir?
    • Stefan.Ammerl
    • September 21, 2012 at 08:09
  • PK50 XL2: Projekt 50ccm. Was kann man rausholen?
    • schwarzerflitzer
    • June 1, 2011 at 10:30
  • Fragen zu meinem 130 Polini Setup
    • Laus
    • November 15, 2011 at 08:30
  • 177iger Membranmotor ein Diskussions- und Lehrthread (Winterprojekt)
    • Diabolo
    • September 13, 2010 at 09:11
