schon gesehn? mit Garantie^^ uiui..auch mit Folie?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…qc5zLUzwk-nV4R4
ja ...die machen auch laune ![]()
Der User unter mir nimmt lieber den Radweg
Wenn es einfach wäre könnte es jeder. Also anstrengen! Erfolgsmeldung heute Abend?
jaja...hab nicht augegeben.... Murphy hat immer wieder mitgespielt
je, war so..seit 1978 haben alle elektronische zündung
mit viel Schaf
Heute ist die Neue Welle für den 125er Puzzle Motor gekommen ![]()
fehlt nur noch die Fudi..und ein 24er Si ![]()
der woche nö..aber heut abend.. clips reingefallen.... 3/4std gefischt grrrrr
ne..ich bin der LKW..
Der User unter mir meidet in der Freizeit die Autobahn
wenn lieber alt..und neu Augbauen..da würde ich trotzdem zur PX Alt raten...
allein schon optik.... von der Lusso der grosse Tachometer ist nicht jedem seins... sonnst noch unterschied Kaskade, Rückspiegel, Fussmatte
Lenkschloss.. optisch... Technisch ist die alt auch vom Kabbelbaum einfacher...
Vorteil der Lusso ist eig nur die bessere Gabel (20mm Statt 16mm) aber die kann man Tauschen... kostetet nicht die Welt.
meine Empfehlung waere sowieso eine 125er oder 150er, da man relativ leicht Leistung Optimieren kann... zb durch einen 177er Satz.
bei der 80iger mehr Aufwand....Getriebe Länger setzen,. andere Kurbelwelle etc.
bei den neueren kann auch die Mehrkostenfabrik Tüv mit der ASU nerven... 40ig euro für nichts jedes mal.
Seriennummer braucht man nicht.. für Lusso gibt es ein paar untrügliche Zeichen,.. Grosser Tacho mit Tankanzeige, Getrenntschmierung mit Ölpumpe,
grosse Vergaserwanne.. diese haben in der Regel einen Innenliegenden Simmerring und eine Ablaufbohrung. Meine Vorgehensweise waere erst einmal
herauszufinden, welcher Motor- Setup- Zustand..letzte revision? Lange Standzeit?? Durch lange Standzeit verspröden die Simmerringe.
wo ist das Hinterrad Nass? links oder rechts.? kann es auch vom Vergasser kommen...?
auf jeden Fall mal die bremstrommel abnehmen und sichten.Bremsbeläge feucht? Trommel innen?
auch bei Lusso kann man Ausenliegende Simmerringe Verbauen, man sollte das Ablaufloch unten aber Verschliesen, evtl bei einer revision
ein gekapseltes Lager verwenden.
Empfehlen kann man auf jeden Fall immer das Schneider Buch
Hölle Hölle
Schade ums Moped
macht Armut Glücklicher?
klar, Golf plus Raum, Motor, Qualität ..alles Plus..isn Benz
Der User unter mir hat nen Smart
Gratuliere,... findet man nicht oft ![]()
um besseres Licht zu bekommen hilft nicht nur Tausch...
erstens würde ich den angelaufenen Reflektor und das glas nur mit heissem Prill Wasser ausspühlen (ohne lappen und bürsten..
nur durchspühlen...und paar Stunden auf dem Ofen trocknen lassen.
dann alle kontakt blank..... etc...
am besten aber gleich auf 12 Volt.. und bessere Birnen nehmen..
dopelt, dreifach... ach was sag ich vierfach vers (teuert)
Wohnenwo langsam Gestorben wird hab ich schon hinter mir
Der User unter mir wohnt neben dem Friedhof
Okay.. soweit ich das sehe..
Meine Empfehlung..
Komplette Revision.. neue Lager, Simmerringe, Schaltkreutz, Kupllungsbelägem 23 DRT Ritzel für Kupplung, Hd Mischrohr Lfkd 160 BE3 105
135Dr Satz, Ori Puff... Eintragen lassen, Spass haben (Y)
