Px 80 läuft nicht
  • DonVespatio
  • November 8, 2018 at 21:57
    • November 13, 2018 at 20:11
    • #21
    ja, umdrehen, probieren und Ergebnis hier melden, insbesondere auch wenn erfolgreich!
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 13, 2018 at 21:16
    • #22
    Neuester Stand: Kolben Schrott, Ringaufnahme und Ringe im Ar....
    Ist ein 100er.
    Macht doch bestimm Sinn direkt auf 135 zu gehen oder!?
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • #23
    Überleg mal. Der Kolben ist um 180 Grad gedreht im Zylinder. Das bedeutet, dass das Boostfenster für den 3. Überstromkanal gegenüber dem Auslass nun bei der Vorkomprimierung den Auslass öffnet. Der Kolben bewegt sich zur Vorkomprimierung in Richtung UT und das Treibstoffluftgemisch vedünnisiert sich dort hin, wo der geringste Widerstand ist, also in den Auslass. Keine Vorkompression und dadurch wird das Treibstoffluftgemisch nicht über die Überströme in den Brennraum gedrückt. Und genau deswegen wirst Du Deine Probleme mit dem Roller haben.
    Also: Kolben richtig herum einbauen und Spaß haben.
    Ähm, du hast gerade neue Infos gepostet: Der Kolben ist Schrott. Den 80er Zylinder aufarbeiten macht keinen Sinn da es keine Ersatzteile mehr gibt bzw. kaum noch.
    Von daher würde sich ein 135er lohnen oder dieser Scooter Center Köln 125er Satz. Kommt drauf an, was für einen Führerschein Du hast.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
  • dr.sonny
    • November 13, 2018 at 21:18
    • #24
    Ich frag mich gerade warum hier nicht erwähnt wurde das der Zylinder ab war und der Kolben!
    Bei einem Problem sollte schon erwähnt werden ob und was man geschraubt hat!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 13, 2018 at 21:27
    • #25
    Habe den großen Führerschein. Von daher egal. Fahre ja noch eine 150 Sprint
    Dr.Sonny, ich habe den Roller nicht laufend gekauft. Ich habe den Motor gerade auseinander gebaut. Der Vorbesitzer hat die Px 99 weg gestellt. Mehr wusste er angeblich auch nicht mehr darüber
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 13, 2018 at 21:30
    • #26
    80er Zylinder hätt ich dir bei Interesse
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 13, 2018 at 21:32
    • #27
    Kannst du haben. Sieht so weit ok aus
  • dr.sonny
    • November 13, 2018 at 21:43
    • #28
    Sorry, hatte ich dann wohl überlesen!
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 13, 2018 at 21:56
    • #29
    Kein Ding.
    Reichen die Standart Düsen des Vergasers aus? Möchte die Bude nur vernünftig ans Laufen bringen.
    • November 13, 2018 at 22:00
    • #30
    Was sind denn für welche drin?
    • November 14, 2018 at 21:19
    • #31
    Okay.. soweit ich das sehe..
    Meine Empfehlung..
    Komplette Revision.. neue Lager, Simmerringe, Schaltkreutz, Kupllungsbelägem 23 DRT Ritzel für Kupplung, Hd Mischrohr Lfkd 160 BE3 105
    135Dr Satz, Ori Puff... Eintragen lassen, Spass haben (Y)
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 15, 2018 at 21:19
    • #32
    Danke für eure Unterstützung. Ich bin selbst gespannt wie weit ich komme :D
    Bei einer kompletten Überholung wird welches Spezialwerkzeug gebraucht?
    • November 15, 2018 at 22:29
    • #33
    z. Bsp.
    http://www.vespa-50.de/shop/spezialwerkzeug-set
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 19, 2018 at 22:21
    • #34
    Soo, habe den 135er Dr verbaut. Gestartet habe ich ihn noch nicht. Warte noch die Lieferung der Düsen ab.
    Ist es normal dass sich der Motor schwerer kicken lässt? Wenn ich die Kerze raus nehme geht es sehr leicht. Kolben ist richtig eingesetzt
  • dr.sonny
    • November 19, 2018 at 22:35
    • #35
    Lass Mal ne 650 KTM mit Kicker an?
    Mehr Hubraum gleich schwerer!
    Ohne kerze, keine Kompression und daher kein Wiederstand!
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 24, 2018 at 17:54
    • #36
    Hallo
    Heute habe ich alles fertig gestellt. Der Motor läuft super, muss noch bei besserem Wetter richtig bedüst werden. Elektrik instandgesetzt. Alles Top.
    Vielen Dank für eure Unterstützung!!
  • dr.sonny
    • November 24, 2018 at 19:21
    • #37
    Was hasst du nun alles gemacht?
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 25, 2018 at 00:19
    • #38
    Dr135 Satz verbaut. Neue Zündspule, Elektrik Polrad neu. Zündkerze,Getriebeöl, Reifen, Vergaser ausgetauscht. Züge, Auspuff neu. Blinkerrelais verbaut. Es kann zum TÜV gehen :)
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • January 7, 2019 at 13:39
    • #39
    Und schon das nächste Problem. Spezi beim Tüv gefragt. Eintragung nur über Einzelabnahme. Sehr aufwendig. Messung der Geräusche, Höchstgeschwindigkeit usw...
    Hat jemand nen Tip für mich wie ich weiter vorgehen Kann?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 7, 2019 at 13:52
    • #40
    Warum das? Wegen Baujahr? Versuch ne andere Prüfstelle. Der eine Prüfer trägt das ein der andere nicht
  • V50 Motor hinüber
    • Imbe
    • June 9, 2018 at 17:51
  • Vespa Special 50 1979 Umbau auf Kontaktlos
    • Vespapio1990
    • November 4, 2018 at 16:40
    • Vespa Elektrik
  • Lenkkopf klemmt nimmer
    • Garulf
    • October 25, 2018 at 16:41
  • Hat jemand erfahrung mit einen 28iger PWG Vergaser?
    • marb.alexander
    • October 31, 2018 at 08:35
  • Motor nimmt kein Gas an
    • Docachtzehn
    • July 30, 2018 at 14:26
  • GTR läuft nicht mehr, wenn sie warm ist
    • Micha1893
    • August 2, 2018 at 09:01
