Eine Verlängerung der Probezeit wirst du bekommen, dass ist garantiert.
Beiträge von bolllek
Bilder !!!
Mach mal Bitte Fotos !
Warst du nich derjenige der letztens noch so am [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] verzweifelt ist ?
Bestimmt Schrott. -
Also wenn das stimmt das der Motor gespaltet wurde neue Lager, neue Welle, 133ccm³, 19er Membran, neue Kupplung, der Polini Puff sieht auch noch ganz neu aus (sogar eingetragen wer macht das schon ?), neue Übersetzung usw. da kommt man sehr sehr schnell auf 500 € daher sind die 850€ VHB echt in Ordnung selbst wenn du 800 bezahlst ist doch alles gemacht dran anmachen losfahren. Man könnte höchsten schöne Trittleisten anbringen.
Vielen Dank ist draussen die alte Drecks.u
Man man man war das ne Geburt -
Na das passiert ja automatisch mit
Hallo würde gerne den Kupplungskorb ausbauen / rausnehmen wollen nur geht das nicht wenn die Hauptwelle noch drin ist. Ebenso ist an der Schalklaue eine Klaue abgebrochen. Ich bekomm die Welle aber nicht mit dem Gummihammer raus da sie noch mit dem Schaltarm verbunden ist
Und wie bekomm ich Die Kurbelwelle vom Motorgehäuse ab ?
Hallo, habe meinen Motor gespaltet und erstaml den Fehler gefunden weshalb meine Vespe nicht mehr angesprungen ist.
Eine Klaue der Schaltung ist abgebrochen will jetzt eine festere einbauen Zirri oder D.R-T ? Was meint ihr ? Erfahrungen ?
Will jetzt auch mal gleich die Lager wechseln aber ich bekomme die Kickstarterwelle nicht runter mit samt der Feder *grrrrrrr* was muss ich machen ?Danke, danke, danke
Ich glaube auch, mistverdammte
Wer hat se bekommen ? Die für 70 euronen
Hallo, habe jetzt mal vor einen von meinen Motoren zu Spalten (zum ersten mal) es fehlt mir nur noch ein Polrad Abzieher und Kupplungs Abzieher.
1.) Beim Zylinder abschrauben ist mir der starke Ruß auf dem Kolben aufgefallen. Falsche Verbrennung?
2.) Der Zylinder hat 75ccm³ und ist von Polini hat der 7 Überströme ? Sieht man jedes Loch was im Zylinder drin ist als Überstrom an ?
Wofür dienen die Überströme?3.) Wie kann es sein das mein Motor keine Motornummer hat? Hat das irgendwelche Nachteile für mich ?
Und als Abschluss, hab heute mal schnell ein Motormontageständer gebaut, ich weiß der gewinnt keinen Schönheitspreis aber er erfüllt seinen Zweck.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Sollte ich mich da jetzt irren ? Ich mach mal eins.
Wie wende ich den Polrad Abzieher richtig an?
Habe eine PK 50 XL 1 Motornummer V5X3T, habe heute die Mutter vom Polrad gelöst und nun wie soll es auch anders sein bekomm ich das Polrad nicht ab also nach der Suche im Forum.....
Also da wo die Mutter drauf war ist ein Gewinde (logisch) und es ist eine kleine Nut im Polrad zu sehen. Im Polrad-rand als solches ist kein Gewinde.
Ich danke schon mal. -
nix abknippsen das geht alles ohne problem raus.
Hab nen LeoVince Secsys drafu sehr Bauähnlich mit deinem bei egay ich kann nur sagen: Ich bin der lauteste in town.
