Thema is durch
Beiträge von Maxi66
Ohne Polrad gibts keinen Funken
Thema is durch
Wenn Du 250 ml Öl in einen Zylinder mit 50 cm³ Hubraum schüttest, bekommst Du eine Riesensauerei, aber keinen Ölwechsel.
Motor warmfahren
Ölablasschraube am tiefsten Punkt des Motorblocks öffnen, Öl ablassen und auffangen
Ölablasschraube schließen, neue Dichtung verwenden, nicht anknallen
Öleinfüllschraube hinten neben dem Federbein öffnen
frisches Öl langsam einfüllen
Öleinfüllschraube schließen
übergelaufenes Öl abwischen, kann sonst auf den Reifen gelangen
Kickstarter ohne Zündung ein paarmal durchtreten
fertig
Das Getriebeöl sollte man alle 8000 km oder einmal jährlich wechseln, je nachdem, was eher eintritt.
Ganz wichtig: bitte keine Kupferringe als Dichtung verwenden. Das Motorgehäuse ist aus Alu und demnach weich.
Um aber die Ölein- und Ablassschraueb mit so ner "Dichtung" dicht zu bekommen muss man die Schraueb sehr fest anziehen. Und die Schraube ist wesentlich härter als der Motor--->Gewinde in der Motor wird übern Jordan gehen.Deshalb bitte immer neue (originale) Papierdichtringe bzw. Pappdichtringe verwenden!!!!
Ich würde ne Bosch W5AC nehmen. Gerade bei den derzeitigen Temperaturen.
Also die, die man auch bei ner originalen Fuffie nimmt.
Wenn du in einer normalen Stadt wohnen würdest, wüsstest du das Papiermülltonnen grün sind!
tststststs
Ein paar Tropfen auf weiße Haushaltsrolle tropfen...
Wenn sie sich dann nachdem das Bezin verflogen ist nach der Farbe des Öles das du immer fährst färbt weiste bescheid.....
Um das Lüpfterrad zu entfernen brauchst du keinen Abzieher!
Dein Roller hat nen integrierten Abzieher, den Sicherrungsring in der Nut vor der Polradmutter meine ich.
Das ist ne Pk 50 S.
Ne PK 50 ohne S hat keine Blinker und Bremslicht (kleines rücklicht)
Zum Preis sage ich leiber nichts!
@darky
Neidisch??
Ontopic:
Vier Reifen und vier Schläuche und eine Tankfüllung meiner PK
Thema is durch
Thema is durch
Thema is durch
Das überrascht mich jetzt aber wirklich.
Ich poste sonst wirklich nur etwas bei dem ich sicher bin, dass die Urheberrechte bei mir liegen. (OK, an einen Ausrutscher bei nem Screenshot kann ich mich erinnern, aber da war mir nicht klar wo bei einem Screenshot die Urheberrechte liegen)Ich dachte wirklich das mein Freund die Fotos gemacht hatte, da er ja auch das Video von der Veranstaltung hat....
Likedeeler Sorry für die unnötige Arbeit dei ich dir gemacht habe....gelobe ab jetzt noch stärker aufs Copyright zu achten!
Teufel Hast du nen Link zu der gesamten Seite wo das Rosa Ding zu sehen ist? Also nicht nur zum einzelen Bild??
Thema is durch
Vespa Schmiede=Ansaugbaron
Wie wärs mit Buchenwaldgrün im Juni?
Ist übrigens die Lieblingsfarbe meines Physiklehrers. Buchenwaldgrün im Juli findet er aber wiederum wiederlich. Wasn Freak.
Baujahr der V50?
PS. Ne V50 hat ne Schaltklaue und kein Schaltkreuz.....
Die Bilder hat mir ein Freund zugeschickt, er hatte sie auf einem naja, wie soll man es nennen Plastiktunertreffen in China (oder wars doch Japan???) gemacht und mir zugeschickt.....
Ich denke mein Feund hat nichts dagegen wenn ich sie veröffentliche, somit sollte es aus meiner Sicht eigentlich keine Probs mitm Copyright geben.....
Wers nicht glaubt da die Bilder doch recht professionell aussahen, ich habe auch noch ein Video von der Veranstaltung von ihm bekommen bekommen, dass ich auf Youtube stellen könnte...
Fahr den originalen Auspuff.
Der Sito+ hört sich meiner Meinung nach nicht wirklich schön an und rostet schon im Katakog. Ein Leistungszuwachs ist auchnicht zu erwarten.
