  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Tobphine
    Oldenburg
    Vespa Cinquanta Special (hundred due ccm)
    • February 1, 2010 at 09:00
    • #2,701
    meine V50 ist jetzt endlich fertig,heißt neu lackiert und setup neu.
    da das wetter keine probefahrt zulässt würden mich eure erfahrungswerte interessieren.
    was wird meine vespe jetzt wohl so bringen?
    polini 102
    19/19
    polini left
    3.00 primär
    mazzu welle
    malle kupplung 4-fach
    Ach so,was meint ihr wo sollte so ungefähr die bedüsung liegen?
    Schonmal vielen dank für eure antworten :-7
    Einmal editiert, zuletzt von Tobphine (February 1, 2010 at 09:40)
    • February 1, 2010 at 09:55
    • #2,702
    Echte 85-90 km/h würde ich schätzen - nach Tacho und zum prahlen bei den Kumpels vielleicht auch knappe 100 km/h.
    Mit der 4-Scheiben-Malossikupplung würde ich mir nochmal überlegen. Da brauchst du Unterarme wie Popeye zum ziehen, außerdem trennen die 4-Scheiben Kupplungen häufig nicht richtig, da hast du dann richtig Freude mit eingelegtem 1. Gang an der Ampel oder bei Stop&Go Verkehr. Bei der zu erwartenden Leistung würde eine 3-Scheibenkupplung mit Polinifeder wahrscheinlich auch ausreichende Dienste leisten.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 1, 2010 at 10:19
    • #2,703
    Nimm ja nicht die Malle Feder :-8 , da is die Sehnenscheidenentzündung vorprogrammiert. :thumbdown:
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 1, 2010 at 16:18
    • #2,704
    xl2 kupplung ftw :D
    Gruß Mo
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 1, 2010 at 21:03
    • #2,705
    servus...
    brauch ich ne andere zündkerze, wenn ich nen 102er dr aufgebaut habe??? wenn ja, könnt ihr mir sagen welche??
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 1, 2010 at 21:07
    • #2,706
    Ich würde ne Bosch W5AC nehmen. Gerade bei den derzeitigen Temperaturen.
    Also die, die man auch bei ner originalen Fuffie nimmt.
  • Paichi
    Augsburg
    • February 1, 2010 at 21:08
    • #2,707
    Würde B8 oder B9HS nehmen.
    Edit: Zu langsam...
  • Maxi66
    • February 1, 2010 at 21:12
    • #2,708
    Zitat von prometheus0815
    Wenn Du 250 ml Öl in einen Zylinder mit 50 cm³ Hubraum schüttest, bekommst Du eine Riesensauerei, aber keinen Ölwechsel.
    Motor warmfahren
    Ölablasschraube am tiefsten Punkt des Motorblocks öffnen, Öl ablassen und auffangen
    Ölablasschraube schließen, neue Dichtung verwenden, nicht anknallen
    Öleinfüllschraube hinten neben dem Federbein öffnen
    frisches Öl langsam einfüllen
    Öleinfüllschraube schließen
    übergelaufenes Öl abwischen, kann sonst auf den Reifen gelangen
    Kickstarter ohne Zündung ein paarmal durchtreten
    fertig
    Das Getriebeöl sollte man alle 8000 km oder einmal jährlich wechseln, je nachdem, was eher eintritt.
    Ganz wichtig: bitte keine Kupferringe als Dichtung verwenden. Das Motorgehäuse ist aus Alu und demnach weich.
    Um aber die Ölein- und Ablassschraueb mit so ner "Dichtung" dicht zu bekommen muss man die Schraueb sehr fest anziehen. Und die Schraube ist wesentlich härter als der Motor--->Gewinde in der Motor wird übern Jordan gehen.
    Deshalb bitte immer neue (originale) Papierdichtringe bzw. Pappdichtringe verwenden!!!!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 2, 2010 at 12:01
    • #2,709
    was hat das loch auf dem lenker für eine aufgabe? zündschlüßel ?
    gruß
      • 38.94 kB
      • 640 × 480
      • 146
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Paichi
    Augsburg
    • February 2, 2010 at 13:14
    • #2,710
    Ja, war mal für ein Zündschloss gedacht. Entweder der Lenker von ner Elestart oder der Vorbesitzer wollte ein Zündschloß haben, machen leider viele Leute.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 2, 2010 at 13:15
    • #2,711
    nuja.. schlecht ist so ein zündschloß ja auch nicht. wobei man es sicherlich an bessere stellen setzen kann!
    gruß und danke
  • Maxi66
    • February 2, 2010 at 17:55
    • #2,712
    Elsestart hat zwei Löcher aufm Lenker...
    Eins fürs Zündschloss und eins für ne Warnlampe
  • Paichi
    Augsburg
    • February 2, 2010 at 18:40
    • #2,713
    Sorry... dann hat der Vorbesitzer selber eins rein gebastelt :)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 3, 2010 at 10:32
    • #2,714
    hmkay.
    sagt mal passt das bremspedal der PK mit schalter in den rahmen einer Spezial ? brauch doch nen bremslicht ^^
    gruß
    • February 3, 2010 at 10:56
    • #2,715
    Der Bremslichtschalter passt auch an V50 Bremspedale, sogar an die älteren runden.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 3, 2010 at 11:02
    • #2,716
    ist die "platte" die das pedal hält baugleich? ?(
    • February 3, 2010 at 11:23
    • #2,717
    Bis ins Detail sicher nicht, aber der übliche graue oder blaue Plastikschalter kann an diesem Pedal montiert werden und funktioniert.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 3, 2010 at 11:26
    • #2,718
    danke 8o:thumbup:
  • pete_tiger
    PK 80 S
    • February 3, 2010 at 20:35
    • #2,719
    Hallo, ich habe im Internet ein neues Lenkerunterteil für meine PK 80 S Bj 83 besorgt. Nachdem lackieren und problemlosen Einbau habe ich festgestellt, dass das Unterteil nicht identisch mit dem vorher verbauten war --> die Lenkerabdeckung passt nicht drauf. Der Verkäufer kann mir nicht weiterhelfen... kann mir jemand von euch einen Tip geben wie ich den dazugehörigen "Deckel" finde? Ein Ausbau wäre mir zuviel Arbeit zumal das Ding ja jetzt schon lackiert ist.
  • Maxi66
    • February 3, 2010 at 21:11
    • #2,720
    Ich tippe auf PK Lusso......
    Photos könnten aber auch meine nicht immer ganz zuverlässige Glaskugel ersetzen...
