Der Wert aller von Piaggio lieferbarer Artikel beträgt 18,97 Milionen Euro....
Beiträge von Maxi66
Sorry, aber ich denke sowas wie der Wichser gehört nicht in ein öffentliches Forum, da dies eine perfekte Anleitung für böse Buben ist die so Roller mit zwei simplen Werkzeugen in sekundeschnelle knacken können...
Maximilian
Dann die Kabel abmachen und an das neue Schloß ranklemmen.
Nö....wenn man nur den Schließzylinder entfernt muss man da nichts um-, ab oder anklemmen....
Und wenn du doch selbst borst pass auf.....ich habe schon einpaar Rahmen gesehen die eignetlich schrottreif waren weil einer nicht boren konnte bzw.keinen Plan hatt....
Maximilian
Blaues Auge
Mono, wo meinst du mit "dort" ? Würde das gerne nachlesen
dito, gnau das gleiche mit der radiosendung energy 911
Wasn das??
Kennt vielleicht hier irgendjemand den Typ der hinter der Seite stand/steht???
Ich möchte mal wissen welches Ars****** die anstehenden Abmahnungen initiiert hat!!
Das doch der größte Mist das so eine nützliche und informative Seite weg ist. Ich hab mir da relativ häufig Infos gezogen.
Das hier ist aber eine (zugegeben bescheidene, vorrübergehende) Lösung.
Maximilian
Sind wir mit unseren Rollern etwa so viel besser???
Objektiv gesehen haben wir genau so einen an der Waffel wie die...
Also immer erst mal an die eigene Nase fassen...
Maximilian
Fahr ne Runde und da müsste man eigentlich merken ob ein Rahmen gerade oder krumm ist....desweiteren erkennt man es ob die Räder fluchten wenn der Lenker gerade steht....und wenn keine Welle hinterm Koti ist, ist der rahmen in 99% der Fälle auch gerade (ich habe aber auch schon ne Reuse gesehen die keine Welle hatte und auch niergends einen Kratzer von nem Sturz o.Ä. zu sehen war und die Räder waren ca. 10 cm. versetzt )
Maximilian
Normal kann ein Vespamotor durch den Drähskibär garnicht falschrum laufen....also muss bei dir eine Membran verbaut sein....
Ihr könnt ja mal versuchen einen Vespamotor der noch einen Drähskibär hat rückwärts anzuschieben...da könnt ihr rückwärts ne Tiefarageneinfahrt runterrollen und mehr als eine Zündung wird da nicht kommen...
Ich würd ca. ne 72er HD nehmen..
Maximilian
Vielleicht meinst du das der Spannungsregler kapputt gehen kann wenn man mit einer stark entkladenen oder ohne Batterie fährt....
Maximilian
Auch durch einen Doppelpost können wir dir hier nicht helfen da wir uns hier mit alten Vespen mit Schaltung befassen...
Versuchs mal hier.
Maximilian
danke nochmals für die Infos...und zundkerze müsste ne w5ac reichen oder??
Ja, das passt....
Ich finde Beheizbare Griffe sind genau so überflüssig wie Plastikroller....
Innen in der Hand wirds warm und außen an der Hand wo der kalte Wind auftritt kommt einem die Kälte voch viel kälter vor als normal...
Wenn dann schon beheizbare Handschuhe, die sind nur unwesentlich teurer..
Maximilian
Ich denke aber bei ner XL2 hätte er nicht nach dem Handschuhfachschloss, sondern nach dem Zündschloss gefragt...
Wenn es so ist wie ich denke, und du ne Pk 50 XL 1 fährst ist es eigenlich selbserklärend...
Das hab ich schonmal irgendwo beschrieben..ich such es aber nochmal...
Maximilian
Und was für einem raren Puff hat da der Galvanik-Fritze wieder zu neuem Glanz verholfen???
Mein Tipp: Er (also der Puff) kommt aus England und der Hersteller sowie der Name des Puffs fängt mit "M" an.Na, ratet mal schön..
Edith: na, toll..wird wohl nichts mit dem schönen Ratespiel...man siehts ja im Bild....
Maximilian
7 Liter gutes 2Tacktöl...
