PK125 org. Zylinder in Verbindung mit 24er Vergaser / Polini Membranansaugstutzen
  • cebays
  • October 22, 2009 at 22:08
  • cebays
    PK
    hallo zusammen,
    wer kann mir bzgl. vergaserwahl behilflich sein?
    möchte bei einer PK125 einen 24er gaser mit Polini Membranansaugstutzen installieren.
    ansaugstutzen vorhanden. beim vergaser hätte ich derzeit die wahl zwischen:
    - DELLORTO 24 PHB oder
    - Keihin Vergaser PE 24mm
    weiß jemand hier weiter bzw. gibts andere ideen und wie teuer sind diese lösungen.
    danke im voraus
    gruß yohman-)
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • October 22, 2009 at 22:14
    ich persönlich würde den dellorto nehmen! kenn den anderen jedoch auch nicht xD
    lg
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 22, 2009 at 22:17
    Sorry, aber ein so großer Vergaser ist bei nem ori zylinder Perlen vor die Säue.....
    Maximilian
  • cebays
    PK
    • October 22, 2009 at 22:45
    und fräsen am zylinder? oder direkt 133er. hmmm?
  • Maxi66
    • October 22, 2009 at 22:56
    Direkt 133ccm..alles Andere bringt ohne erheblichen Aufwand (und selbst mit großem Aufwand kann man aus nem 133er wesentlich mehr rausholen) nicht viel...
    Maximilian
  • mulin
    50n special
    • October 23, 2009 at 09:49
    Du musst darauf achten, dass der Polini eine Steckverbindung hat. Dazu passt nur der PHBL 24AD von Polini. Andere Vergaser werden meist mit einem Gummi verbunden. Wenn du schon einen anderen Delortho ohne Steckverbindung hast, dann sag Bescheid. Hab noch nen Delortho für die Steckverbindung und will gegen eine ohne tauschen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa PK 125
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
  • Polini
