Schlüssel verloren ! wie Schloß austauschen?
  • Mekare
  • October 27, 2009 at 19:53
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    ich hab mal wieder ein Problem. Ich habe gestern mit entsetzen festgestellt dass ich meinen einzigen Schlüssel verloren habe, naja zumindest ist er nichtmehr auffindbar. :-1
    Ich habe eine PK 50 XL (1989) und die steht mit mit gesperrtem Zünd- /Lenkradschloss auf "Lock" in der Garage.
    Jetzt hab ich schon gestöbert und gelesen dass man das Schloss wohl oder übel aufbohren muss. Aber wie tief?
    und kann man dann einfach dass Schloss raus ziehen und n neues reinstecken, oder muss ich da noch irgendwas abbauen?
    Muss nach dem aufbohen auch der Schließzylinder erneuert werden, denn da find ich gar nicht raus wie ich da ran kommen könnte?
    Bin für jede Hilfe dankbar. denn ich würd ja bald gerne wieder fahren :-7
    Danke schon mal
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • October 27, 2009 at 20:37
    Moin,
    Du mußt genau da, wo Du sonst den Schlüssel reinsteckst, reinbohren. Ungefähr so tief, wie der Schlüssel lang ist. Durch das Bohren fliegen die Stifte aus dem Zylinderschloß. Du kannst es dann mit einem Schraubendreher bewegen und aus der Verankerung ziehen. Dann die Kabel abmachen und an das neue Schloß ranklemmen.
    Immer nur Ska!
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • October 27, 2009 at 20:45
    hört sich ja einfach an!
    abbauen muss ich da nix um von innen ran zu komen?! dass wäre ja klasse
    Danke
    • October 27, 2009 at 21:40
    geht relativ einfach, bohr halt nicht zu tief, sonst machst du dir ggf am rahmen die aufnahme für das schloss kaputt, das wäre doch ärgerlich, oder?
    sonst: ich bin do in nürnberg, wenn du mich lieb fragst, komm ich kurz vorbei.
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • October 27, 2009 at 21:54
    dass is ja n nettes Angebot!
    ich werd´aber wohl noch n bissl warten, jetzt wo´s eh in Winter geht, viell taucht der Schlüssel ja noch auf!
    Aber wenn ich dann wieder auf dein Angebot zurück kommen kann wärs super klatschen-)
    Danke
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 27, 2009 at 22:06
    Nö....wenn man nur den Schließzylinder entfernt muss man da nichts um-, ab oder anklemmen....
    Und wenn du doch selbst borst pass auf.....ich habe schon einpaar Rahmen gesehen die eignetlich schrottreif waren weil einer nicht boren konnte bzw.keinen Plan hatt....
    Maximilian
  • frooop
    PV
    • October 27, 2009 at 22:11
    Da gibts auch noch ein Spezialwerkzeug "Paul der Wichser" - hat einer bei uns im Club mal gebastelt, damit kriegste das Schloss auch raus ;)
    Aber Bohrmaschine wird wohl das Beste sein.
    • October 28, 2009 at 15:24
    paul der wichser kann was!
    dicke spaxschraube (sollte SEHR stabil sein und sehr fest im schloss sitzen) reinspaxen, mit nem wixer (wie heisst das ding? ziehhammer?) rausschlagen
  • Maxi66
    • October 28, 2009 at 22:36
    Sorry, aber ich denke sowas wie der Wichser gehört nicht in ein öffentliches Forum, da dies eine perfekte Anleitung für böse Buben ist die so Roller mit zwei simplen Werkzeugen in sekundeschnelle knacken können...
    Maximilian
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    • October 31, 2009 at 16:42
    Hi ! So ein Shit.
    Meine Vespe hat nur einen Schlüssel und ich will mir schon seit einem Monat einen Nachschlüssel machen lassen. Aber jetzt ist der einzige Schlüssel weg.
    Das Lenkradschloss steht nicht auf Lock !
    Kriege ich da möglicherweise das Schloss leichter auf ? Was mache ich mit dem Schloss von der Sitzbank ?
    Bei SIP gibt es einen Schlosskörper. Aber das kann doch nicht alles sein was ich brauche. Aber ein Schloss habe ich für die Xl2 nicht explizit gefunden
    Hat da jemand eine Info - Einer der KUnden bei SIP hat dazu eine Bewertung geschrieben. Der schreibt das man das ohne aufbohren herausbekommt.
    Leider kann ich den nicht kontaktieren . Hat das schon jemand geschafft ?
    Danke für Eure Hilfe
    Eine verzweifelte
    Julia-x
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 1, 2009 at 08:19
    Hallo Julia, was Du brauchst ist ein Schlosssatz, bestehend aus zwei Schlüsseln, einem langen Schließzylinder für die Bank und einem kurzen Schließzylinder für das Züdschloss. Das Schloss muss angebohrt werden, son dass man es mit einem Schraubendreher drehen kann. Das muss so gestellt werden, dass der Schlitz senkrecht steht. Dann kann man, durch druck auf das Schloss, das Handschuhfach öffnen. Das weitere herausnehmen des Zylinders ist in einer anderen Beschreibung vorhanden (ggf per PM) Ich hoffe das Du die Bank nicht auch noch abgeschlossen hast.
    Ach ja ohne Bohren geht bei der XL2 nichts, ausser den Schließzylinder mit Gewalt heraus zu ziehen, dabei wird aber mehr beschädigt als nötig. Wenn man bohrt und den Zylinder normal entfern, brauch man nur den neuen Zylinder.
      • 167.12 kB
      • 1,201 × 662
      • 636
