Würd auch den 58 nehmen..
Maximilian
Maximilian
Google kennt die Antwort auf deine Frage...
Maximilian
kommt drauf an welchen du kaufst..wenn er nicht ori ist musst du ihn eintregen..
Maximilian
Edith: Hier ist ihr Profil...
Maximilian
Das unfreundliche und zu Recht gesperrte MitGlied hier ausm Forum ist leiderder Vespagott und ihre Werkstatt hat es hier in Frankfurt in der Schmickstraße 42-44..
Zitat aus der Auktion:
ZitatDer ganze Unterboden wurde neu gescheißt......
Maximilian
Ich mache schon seit Jahren den Benzinhahn nicht mehr zu....und sie springt immer wieder gut an....
Das heißt das dein Schwimmer und deine Schwimmernadel im vergaser in Ordnung sind...
Den Benzinhahn kann man auch offen lassen wenn der Schwimmer und die Schwimmernadel im Vergaser O.K sind....wenn die nich in Ordnung sind säuft die dann halt ab...
Maximilian
Bei ner VNb kann man kein Schloss in die Seitenbacke einbauen..Geht nur bei Samallframes und neueren PXen und Co.
Maximilian
Das Problem hat ich auch.....
Den Bolzen am Motor unten nicht festziehen nur reinstecken..
Dann den Krümmer am Zylinder lösen, aber nicht abschrauben.....
Jetzt solltest du Puff draufbekommen...
Hinterrad und Zylinderhaube müssen dafür ab...
Wenn du den Puff dann draufbekommen hast nicht eine Schraube sofort anknallen, sondern immer eine nacher deranderen festerziehen und dann wenn
alle schon handfest sind kannst du sie richtig anziehen....
Maximilian
Maximilian
So ein wunderbares Schmuckstück würd ich mir bei dem Preis nicht entgehen lassen....
Wo bleibt denn der Kotzensmiley, Mono???
Maximilian
Das könnt auch der Simmerring sein....
Oder du hast zu viel Öl eingefüllt und es kommt jetzt wieder durch die Entlüftung raus...
Maximilian
Edith: mach bitte mal ein Bild wo man mehr erkennt....
Lediglich die Blende um den Scheinwerfer habe ich entfernt.
Wer hat die Blende entfernt???? ![]()
Maximilian
Ist der Schwimmer mit Sprit voll? Das machen die relativ gerne...
Oder ist der Draht an dem der Schwimmer hängt verbogen??
Geht denn die Reserveleuchte auch an wenn die Tankuhr sagt das der tank leer ist???
Maximilian
So...ich fahre eigentlch auf allen Vespen heidenau K38 oder K58 und bin mit den mehr als zufrieden..
Den K38 sollte man nehmen wenn man viel fährt da er im Verglaich zum K58 länger hält..
Der K 58 zeichnet sich jedoch im Verglaich zum K38 durch bessere Fahreigenschaften bei Nässe aus...
Deshalb hab ich jetzt hinten mal nen K38 (Der der Reifen hinten stärker beansprucht wird als vorne) und vorne nen K58 drauf (Da der Reifen vorne nicht so stark wie hinten beasprucht wird, und der K58 weicher ist und daher mehr Haftung bietet)...
Und wenn du nur einen neuen Reifen kaufst kommt der neue immer vorne hin und der alte hinten hin!!!
Ich hatte schon ein paar andere Reifen ausprobiert und finde die Heidenau bis jetzt am besten..
Maximilian
Nein! Wenn du nur den Tank ausbauen willst brauchst du keinen benzinhanschlüssel!
Den Schlüssel brauchst du nur wenn du den Benzinhan aus dem tank ausbaune willst.
Und um den tank auszuleeren kann der benzinhan schön im Tank drinnblbiben.
Kann den tank einfach umdrehen und die alte Plörre so rauslaufen lassen.
Dann einmal mit ein wenig frischem Spriz durchspülen.
Wenn jetzt noch ein wenig alter Sprit drinnbleiben sollte ist das auch net so schlimm für den Motor wenn du den alten Sprit mit frischen mischst.
Maximilian
Edith: der Tankaussbau, insbbesondere der tankeinbau ist ein wenig kniffelg wenn du Getrenntschmierung hast weil der Öltank im weg ist.
Den alten Sprit kannst du immer ein wenig dazukippen wenn du neu getankt hast.....ich würd sagen so ein halber Liter pro neue Tankfüllung
Na dann herzlich willkommen im Forum!
Mein Post von oben bitte nicht persönlich nehmen..
Maximilian
Mein Beileid du arme Sau!!!!
Ich meine die Spezial!!
Maximilian
Dackeldog Du tust ja gerade so als wenn es hier in De von Ösirollern wimmeln würde...
Maximilian
Wenn du sie anmacht gib kein Gas bis sie an ist weil sie dann mehr Benzin saugt und schneller anspringt....wenn sie an ist kannst du natürlich Gas geben..
Choke hast du aber gezogen???
Maximilian
Wenn du aus ner Unfall Et 2 billig nen Motor bekommst kannst du ihn tauschen....Ansonsten wird das viel zu teuer...
Ansonsten verkauf die ET4 und hol dir ne Et2...oder mach nen großen Lappen...
Maximilian
