Sito Plus passt nicht
  • klostein666
  • March 12, 2009 at 08:01
  • klostein666
    Bamberg , Pettstadt bei Bamberg
    50 N, PK 50, Ape 50
    Hallo
    Habe mir einen gebrauchten Sito Plus für meine XL 1 Bj '88 gekauft, aber der passt irgendwie nicht. Zwischen Auspuff und Krümmer fehlen da ca. 5 bis 10 mm. Ich habe den original Krümmer verbaut. Gibt es einen extra Sito plus Krümmer, oder was soll ich machen?
    Grüsse Tobias
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 12, 2009 at 09:47
    du hast aber schon den richtigen Sito Plus gekauft und nicht einen für eine Px oder andere Roller?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 12, 2009 at 10:05
    Oder etwa den für die Automatik? Stimmt der Winkel von Flansch zu Krümmer denn?
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 12, 2009 at 15:54
    was passt denn da nich schleift der puff am reifen ? dann wäre der reifen vllt der falsche muss nen 3.00 - 10 sein .
    http://www.rprt.de
  • klostein666
    50 N, PK 50, Ape 50
    • March 12, 2009 at 16:42
    Hallo nochmal
    Da wo die Auspuffdichtung hinkommt ist bei mir ca. 1 cm Luft, und so stark ist die Dichtung ja nicht.
    Grüsse ?(
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 12, 2009 at 20:57
    Das Problem hat ich auch.....
    Den Bolzen am Motor unten nicht festziehen nur reinstecken..
    Dann den Krümmer am Zylinder lösen, aber nicht abschrauben.....
    Jetzt solltest du Puff draufbekommen...
    Hinterrad und Zylinderhaube müssen dafür ab...
    Wenn du den Puff dann draufbekommen hast nicht eine Schraube sofort anknallen, sondern immer eine nacher deranderen festerziehen und dann wenn
    alle schon handfest sind kannst du sie richtig anziehen....
    Maximilian
    Maximilian
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Neuer Auspuff an Vespa PK XL mit Austauschmotor gesucht
    • antonio66
    • October 20, 2017 at 18:36
  • Sito
