Beiträge von maxo
    ich habe ein kleines Problem mit meiner 50 special 75dr formula 19gaser und bannanen auspuff.
    Sie läuft soweit ziemlich gut. allerdings kommt es vor das wenn ich im dritten bin und gleich das gas aufdrehe das sie zwar hochdreht aber nur gemächlich die leistung aufs hinterrad bringt. muss also meistens langsamer mit den gas hochgehen das die drehzahl mit der geschwindigkeit übereinstimmt.
    Das selbe dann im vierten.
    Das klingt ein bisschen komisch aber es fühlt sich so an als ob mein hinterrad nicht richtig am reifen befestigt sein würde und die trommel ein bisschen durchdreht. das ist natürlich nicht der fall sondern nur eine beschreibungshilfe das ihr ungefähr wisst was ich meine.
    Entweder bilde ich mir ein das der Durchzug vorher besser war oder es läuft irgendetwas falsch. Wie schon gesagt ist es jetzt nicht wirklich arg schlimm, trotzdem frage ich mich ob das mit rechten dingen zugeht.
    Vergaser ist soweit i.O. Gereinigt und mit 80 hd und 45 nd bestückt.
    danke für eure hilfe
    habe damals auch überlegt mir die kisten bei vesbar anzukucken. wurde dann aber woanders fündig. ruf da vorher mal lieber an, damals vor ca. 5 monaten waren genau dieselben roller online zum verkauf. kann also gut sein das sie nix mehr da haben von dem was du haben willst.
    noch ein tipp in salzburg gibts noch den vespashop.at der hat auch meist einen haufen fuffies rumstehen auch wenn diese derzeit online nicht zu finden sind. und ruf lieber an der typ hats nicht so mit emails.
    gruß
    maxo
    nachdem meine Kiste eigentlich gut lief hab ich jetzt auf einmal wieder Probleme ohne was geändert zu haben.
    Setup:
    75 DR Formula
    19 Gaser 74 hd 50 nd
    Bannane
    zzp 17 vor ot
    kerzenbild war auch ok. Gestern während der Fahrt nahm sie kein vollgas mehr an also nur mit gezogenem chocke kam sie wieder auf touren. Das ging dann ne weile so bis sie sich wieder einigermaßen erholt hatte und ich ohne chocke fahren konnte.
    Werde jetzt gleich mal wieder los und kucken ob sie wieder rumzickt. Was mich eben wundert dass das Problem aus heiterem himmel auftauchte.
    Vergaser ist komplett neu und dürfte eigentlich nicht verstopft sein.
    danke für eure tipps
    nach neuem Kondensator/Unterbrecherkontakt/Zündkerze/Zündkerzenstecker/Zündspule und neuem Vergaser / Zylinder / Auspuff/Dichtungen etc.pp (der kram sollte sowieso verbaut werden) leider immer noch das gleiche Problem.
    könnte ausrasten mit der drecksmühle. lief wieder anfangs supergut und nach 2 km is sie mir einfach abgewürgt. es kann nur die zündung sein weis jetzt noch nicht genau was ich mach. scheiss 30 grad hats und die kiste läuft nicht. :cursing::cursing::cursing:
    perlweiß haben schon ziemlich viele leute (mich eingeschlossen :P ) aber mal ne andere Frage du sagst Versicherung zahlt das bist du original setup gefahren oder 75er o.a.? Würde mich interessieren was der Gutachter dazugesagt hat.
    gruß
    max
    will ja nicht dazwischenfunken aber ich gebe dir den rat kauf dir lieber ne ehrliche unverbastelte px wie sie im übrigen auch gerade im Verkaufstopic zu finden sind. Und dazu nen gemachten Motor von nem Laden (PEP, WORB etc.)
    Lieber finger weg von verbasteltem garelli dropbar rahmen cut firlefanz.
    Seh gerade das https://www.vespaonline.de/hier gerade ne überholte cosa200 für 1090,- zu haben ist.
    viel glück
    max
    jo habe die selbe wie du.
    habe beim auswechseln des kondensators auf markierung der platte geachtet kann es aber nicht wirklich kontrollieren da ich keine blitzpistole hab.
    achja deutet ein teilweise weiches durchtretten des kickers auf zu wenig kompression hin? passiert manchmal nachdem sie gelaufen ist.
    zündspule wurde auch erneuert. werde heute nochmal rumfrickeln. langsam nervt die ganze sache ziemlich ;(
    so wieder einen tag rum und ich bin nur einen schritt weiter.
    habe festgestellt das der zündfunke ziemlich schwach bis gar nicht vorhanden ist. die zündspule war ziemlich angefranzt. also hab ich ne neue spule mit neuem stecker drauf.
    springt jetzt super an. standgas geregelt und läuft.
    AABER
    nach ca. 6 km geht sie wieder einfach aus, sprich sobald sie richtig warm ist. Kerzenbild ist braun und trocken. hab jetzt schon mehrere versuche mit der gemischschraube zu regeln. bleibt aber alles beim alten. läuft ein paar kilometer wirklich prima und sackt dann aufn schlag ab.
    was zur hölle ist da los?
    am vergaser kann es doch eigentlich nicht mehr liegen oder?
    achja kerze hab ich auch auf ne neue W4AC gewechselt
