2phace sprechen mit gespaltener zunge
ich verstehe zumindest nur bahnhof ![]()
zum fred:
hast du nur die innen züge gewechselt? oder reden wir hier nu vom aussenzug?
greetz sain
zum fred:
greetz sain
Danke für die Blumen. Ich verbuche es als Jugendsünde
war ja auch net böse gemeint
aber ich könnte mir vorstellen wenns riffel in reusenfarbe lackiert ist und net mehr so hervor stich wie roh
könnte das eine nette alternative zu den ori leisten sein oder gar griptape.
greetz sain
sprach der herr der die anbringung von riffelblech an einer vespa perfektioniert hat :D:D
aber die idee mit dem lacken/pulvern hört sich net schlecht an und das werde ich für meine kleine
mal im hinterkopf behalten ![]()
greetz sain
also.
bei mir hat sich der größte teil des clips durch den auspuff verabschiedet (nicht ohne vorher einige kerben an kolben
und kopf zu hinterlassen
ich hab 2 stücke vom clip aus der kuwe kammer gefischt (lagen so das ich ohne probs dran kam) und dann
neuen kolben/ringe rein zyli druff und weiter.
im endeffekt würde ich es nicht mehr so machen und es auch keinem raten!
ist wie Russisches Roulette. kann gut gehen muß aber nicht ![]()
greetz sain
ich glaub damit haste in ein (v)espennest gestochen ![]()
jetzt hülft dir keiner mehr :D:D
auch wenn ich mich jetzt oute ich finds net schlecht ![]()
greetz sain
du meinst die koboi clips.
da hab ich auch schon meine erfahrungen mit sammeln dürfen ![]()
ich meine gehört zu haben das zb die lusso und alt schnecke verschieden sind
weiß es aber nicht 100%
greetz sain
[gallery]2895[/gallery]
DIE DA
und was hab ich gewonnen?
aba mal im ernst hätte ich die klemme net gesehen.....
aber das kupfer farbende teil im auslass hat mich erst richtig drauf gebracht ![]()
greetz sain
edit meint noch das ich meinen hut vor dir ziehen sollte.....:D
selfmade auslassteuerung? dachte ich zuerst dran als ich die nippelklemme links am zyli sah.
ansonsten wird da viiiieeeellll gemisch durch passen ![]()
hmmm....hab auch nen s1 drauf.....brauchte aber 2 scheiben damit das ganze rund lief ohne zu schleifen ....
ma schauen morgen erst ma die längeren schrauben rein und ma schauen ob ich das ganze auf eine scheibe
reduziert bekomme.
btw gratulation zum leben erweckten motor ![]()
greetz sain
So....hab nun nen 100 er drauf (Michelin S1) passt wunderbar!!!!!
Will einer die Metzeler haben ???
100/90-10? wieviel unterlegt?
nab ich auch schon festgestellt. bis ca 85-90 bei mir geht er normal und dann ein kleines stück zurück...aber nur wenn
ich vollgas gebe. nehm ich das gas ein mü zurück geht die nadel wieder höher.
vllt luigies präzision oder einfach nur ein defekt.
greetz sain
hast recht bei dir ist auch ein intgralhelm pflicht ![]()
so genug ot gelaber ![]()
greetz sain
Du kickst die doch an, warum also schieben, hab meine noch nie schieben müssen, irgendwas macht ihr anscheinend falsch ....
du hast ja auch so einen "für mädchen ele starter" ![]()
fred eröffner.
kauf dir den kronenmutterschlüssel und gut ist. alles ander ist strunks!
schon gekauft
na ja bei den 75cent für 5 stück kann ich ja noch welche auf reserve hole ![]()
hab die nacht mal was rescherchiert und eigendlich nur imbus schrauben gesehen wenn die ori bolzen getauscht wurden.
greetz sain
au banane da gehört sae 30 rein und kein 15w40
raus mit dem mist und die kulu sollte auch vernümpftig arbeiten.
greetz sain
gut dann besorge ich mir morgen schonmal andere schrauben.
denke die mit runkopf und innensechkand sind bestimmt von vorteil?
danke für die infos ![]()
greetz sain
sito+ kannste auch nehmen soll aber mit der zeit nevig laut werden.
[lexicon='zzp',''][/lexicon] kannste auch selber machen ist hier im forum auch beschrieben (suche nutzen)
denke den 20/20er zu ovalisieren sollte auch reichen da wie ich schon erwähnte
kann das abstimmen der 24ers problematisch sein
nich das du nachher ne pfütze aufm bänkchen hast ![]()
ich weiß noch was ich nachdem ich den 135er p&p drauf hatte bei der ersten fahrt für ein
aufn gesicht hatte ![]()
viel glück das alle rennt ![]()
greetz sain
