der 24er soll aber mieß abzustimmen sein. zumindest hört(ließt ) man das so.
Beiträge von sain
also ich denke mal sollange die macke im DS nicht seitlich raus oder über die ganze fläche gezogen ist kann man das noch fahren.
im orschinalen sind die auch net 100% dicht...
ich hab am einlass auch 2 kleine macken drin und das hält und hält und......
greetz sain
soll heißen müßen hinten aufgebohrt werde damit man die rausbekommt?
und dann normale m8er rein und gut? -
umbau auf membrane wenn er total im arsch ist.
vllt is auch garnix passiert.
greetz sain
und da frage ich dann mal frech in den fred hinein...kann man die ori stehbolzen einfach rausdrehen und längere reindrehen?
greetz sain
die eigendliche idee war ja das ersetzrad unter den tank zu packen.
der tank ist dafür aber unten drunter zuschmal und müßte dafür vorne höher.
das geht aber nicht. dafür müste ich ihn 2-4cm weiter nach hinten setzen was
aber nicht passt da der tank hinten drunter zu schmal ist und ich keine befestigungs möglichkeit habestaufach:
also meine braincap passt da rein
das wird aber eher für werkzeug öl und der gleichen herhalten müßen
Vechs erst mal bleibtse drin
da liegt immo nur der öltank drin....mir fehlt noch das scharnier damit ich das blech unter der bank aufklappen kann.
oder ich mach die 2 löcher vorne an der platte als offene langlöcher das ich hinten eine schraube löse und das ganze dann
nach hinten weg ziehe...mal schauen.greetz sain
edit schreit noch ca. 10 -12liter werden es wohl sein.....
wenn ich mal die kohle übrig hab kommt was anderes sollange reicht das garelli
das werde ich noch sehen
wird sich zeigen.
laut aussage den tüffers der aber nur als vertretung da war hätte er keine bedenken sollange der tank
geprüft ist und gescheit befestigt ist. also mach ich mir da keine sorgen.was mir immo mehr sorgen macht ist ....wie bekomme ich die bolzen (schrauben) an der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] los?
will die gegen längere tauschen weil mit 1-2 u-scheiben druff wird das gewinde vorne schon was kurz
greetz sain
so bis aufs lacken erst mal endstadium
erst ma die bilder
[gallery]2859[/gallery] [gallery]2862[/gallery]
[gallery]2860[/gallery] [gallery]2861[/gallery]
meinen töchtern gefällts jedenfalls
[gallery]2863[/gallery]
zu den facts:
ori tank ist raus.
öltank ist geblieben da ich immo net drauf verzichten will
und mir zur zeit noch die sachen zum umbau fehlen und das
eher nächsten monat wird.loch vom ori tank mit blechplatte verschlossen und die kanten um gedengelt
das es die rundung vom rahmen an nimmt.muß das ganze nur noch aufklapp bzw. abziehbar machen um im
altag gescheid daran zu kommen.wird entweder mittels scharnier und ner art schnellverschluß gelöst
oder so das ich das blech nach hinten rausziehen kann...mal schauen
und wenn ich mal zeit und lust hab noch ein sitzbrett mit nem leichten höcker dran
greetz sain
müßte theoretisch gehen.
ist nur die frage um wieviel sich die spur versetzt und du muß das vetil drehen. und da ist die frage ob das dann nicht zu weit rausschaut.aber ob das geht würde mich auch brennend interessieren weil ich bei meinem s1 100/90 10er auch 2 scheiben drunter schmeißen mußte
und das mit gedrehter felge eigendlich leichter währe
greetz sain
ich würde auch zu weißen tendieren....die fallen weniger auf als rote.
und die roten blinker aufm roten lack finde ich auch net so toll (meine meinung)
genau so wie blaue, grüne, rot getupfte....
greetz sain
mist jetzt haste deine kolbenrückholfeder geschrottet
greetz sain
also ich weiß nicht wenn ich am fahren bin höre ich eigendlich nur den motor knattern
und wüste net wie ich bei dem ganzen noch klingeln vom zyli raushören soll
hat net mal einer ein audio file da man sich mal was drunter vorstellen kann
greetz sain
is schon draußen und das loch mit blech abgedeckt.
mir fehlt noch ein scharnier um das ganze klappbar zu machen.
öltank is auch "noch" drin geblieben.
jetzt nur noch das neue sitzbrett beziehen und die platte lacken (sowie den ganzen roller noch
und dann hab ich hoffe ich ruhe.
aber die sitzposition gefällt mir schon besser schöööööön tief
greetz sain
in wie weit bearbeitet? fächerscheibe und gibs ihm?
mal im ernst ich hab seit dem letzten kulu gewechsel nicht mehr im kopf wie dick das teil war.hab bei mir immo 2 scheiben drunter. das sind ca.2-2,5mm.
haste ewentuel ein pic von dem deckel?
greetz sain
noch net mal ne recovery cd?
die sollte doch dabei sein? -
jetzt werd ich langsam neidisch
nettes teil
