Motor blockiert im Leerlauf
  • shova50
  • March 20, 2009 at 13:12
  • 1
  • 2
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    er lief ganz kurz an, dann fing er an zu haken
    Habe den Kopf runter, geschaut ob sich das Lüra von hand dreht.
    Der Kolben scheint an den Kanälen zu haken -> Ringe futsch?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 20, 2009 at 14:27
    Als erstes was hast du am Motor gemacht?Zylinderstehbolzen zu weit drin?Lüfterrad hängt an der Grundplatte(falsche Schraube,gelöst?) und natürlich die Kolbenringe futsch,dann kipt der Kolben. Zyli runter und nachschauen,weißt ja wie das geht.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 20, 2009 at 14:35
    Wenn dem so ist: Ja! ;(
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 14:58
    das mit der Position des Kolbens an den Kanälen war wohl reiner Zufall
    Schaut euch auf den Bildern mal die lustigen kleinen Teilchen im Kurbelwelleraum an :evil:
    Edit macht mich an dass ich so beschissene Bilder gemacht hab
      • 149.53 kB
      • 1,280 × 960
      • 333
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 20, 2009 at 15:01
    Beileid,hast du den Motorblock Konseviert :whistling:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 15:03
    Dreck ist billig
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • March 20, 2009 at 15:11
    Moin
    War mal so frei und habe was eingetragen....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 16:07
    danke,
    jetzt sieht man die Teile etwas besser ;)
      • 131.44 kB
      • 1,280 × 960
      • 332
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 16:08
    was ist das ?(
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 20, 2009 at 16:23
    Entweder das Lötzinn von deiner letzten Quetschspaltenmessung oder der Kolbenring hat deinen Zyli sauber entgratet :thumbup: Keine Ahnung.Wie schaut den Kolben und Zyli aus?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 16:28
    kolben und zylinder sind super
    der draht ist richtig hart
    dachte an die boris, aber da sind noch beide drin, und es sind auch segerringe und keine drahtclips
    keine ahnunh, ich bau die kiste jetzt wieder zusamm
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 20, 2009 at 22:17
    sieht eher aus wie ne feder?! vergaserfeder noch da?! :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 20, 2009 at 22:27
    mist jetzt haste deine kolbenrückholfeder geschrottet :D :D :D
    greetz sain
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    • March 20, 2009 at 22:58
    Das sieht so aus als hätte da etwas geschliffen und dann den Grad abgehobelt... Ich glaube nicht das da ne Feder Vergaser ist...
    Ahoi
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2009 at 23:25
    das ist kein Span, das ist ein Stahldraht
    Ob der mal in Federform oder gerade war ist jetzt schwer zu sagen
    Die Gasschieberfeder ist noch im Vergaser (hat auch weitere Windungen und ist schwarz)
    Als ich den Vergaser runter hatte habe ich auf den geschlossenen Drehschieber geachtet und unverzüglich nach der Abnahme der Wanne den Einlaß mit einem Stück Papier verschlossen.
    Ich kann nicht ausschließen dass da was reingefallen ist. Es ist aber sehr unwahrscheinlich dass es passiert ist als ich den Vergaser gereinigt habe.
  • dare
    vespa,titten,bier
    • March 21, 2009 at 00:47
    Das sieht aus wie die Überreste eines Gewindes. Wie der Schrott da reinkommt kann Dir keiner beantworten. Fährst Du mit Luftfilter? Sonst ists vermutlich angesaugt worden. Sicher, dass das Stahl ist? Sieht für mich mehr nach Alu aus. Irgendein Gewinde am Block überdreht?
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • March 21, 2009 at 09:02
    Moin
    Vielleicht kannst du nochmal ein Foto machen und irgendwas daneben legen, damit wir wissen wie groß diese Dinger sind. Eine Nuss oder Streichholzschachtel etc.
    Grüße Holger
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2009 at 11:10
    es scheint eine recht kräftige Feder gewesen zu sein
      • 88.59 kB
      • 1,280 × 960
      • 262
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • March 21, 2009 at 13:01
    Moin
    Erinnert mich im Moment an eine Feder vom Auspuff. Also JL und co.......
    Die hier meine ich:
    Fährst du sowas?
    Grüße Holger
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • March 21, 2009 at 14:18
    wenns die feder wäre, wie sollte die dann in den zylinder kommen?
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
    • 1
    • 2
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Vespa Motor
