  2. cicco
Beiträge von cicco
  • Vespa Px80
    • cicco
    • March 26, 2014 at 10:08
    Ich möchte mir eine neue Kupplung kaufen,Zähne beachten beim Kauf oder ist das egal?
    mfg
  • Vespa Px80
    • cicco
    • March 26, 2014 at 07:34
    Okay,thx chup4
  • Vespa Px80
    • cicco
    • March 26, 2014 at 07:25
    ich habe gestern den Kupplungsdeckel und die Kupplung entfernt und dahinter war alles mit Öl,sogar in der Kupplung!
    Jetzt meine Frage,ist das normal?
    MfG
  • Px 80 alt,139 malossi,20er vergaser,scorpion auspuff
    • cicco
    • October 6, 2011 at 17:30
    Hallo,meine Px alt Bj.82 zickt rum.
    Ich habe momentan probleme das sie weissen rauch schiesst und im ersten gang träge anfährt .Auch beim antreten muss ich vollgas geben damit sie anspringt und sie springt an wie ein traktor (aus dem tiefsten keller schnurrt sie dann an).Ein sehr langsamer start als würde sie vollgepumpt mit sprit der erstmal weg muss.
    Vergaser ist mit 100 Hd und 52 leerlaufdüse.
    gruss cicco
  • px lusso auf px alt
    • cicco
    • September 21, 2011 at 15:22
    hallo zusammen,habe eine px80 lusso mit batterie und elestart.Möchte auf px alt umbauen.
    Lusso Motor besitzt 3 kabel und der px alt motor 5 kabel.
    Bekomme ich den px alt motor elektrisch angeschlossen damit alles funzt?
    und wenn ja,wie muss ich die kabel verbinden?
    gruss
  • Abblendlicht brennt ständig durch
    • cicco
    • June 17, 2010 at 21:48
    ok,werde das mal in angriff nehmen.
    gruss aus hannover jubel
    • cicco
    • June 17, 2010 at 21:17
    hallo zusammen mein birne für das abblendlicht knallt nach 24stunden immer durch.
    standlicht funzt.
    blinker auch ok.
    bremslicht auch ok.
    rücklicht auch ok.
    woran könnte das liegen?
    gruss cicco
  • Tüv meckert
    • cicco
    • June 1, 2010 at 20:20
    welchen puf puff kann ich nehmen mit gutachten.was solls ich kauf mir einen neuen.
  • Tüv meckert
    • cicco
    • June 1, 2010 at 20:17
    das ist ja voll mies alles wieder zurück verwandeln pfui:(.
    ach sorry meine mopete px200.
  • Tüv meckert
    • cicco
    • June 1, 2010 at 18:44
    Hallo vespa gemeinde,war heute beim tüv und der entschied sich für folgende Mängel.
    Kupplungshebel+Bremshebel nicht i.o.-habe hebel mit zum ende neigender spitze.
    Auspuff sito plus nicht i.o.-gibt es dafür ein gutachten?
    schwarze blinker nicht i.o.-angeblich kein prüfsiegel :(.-habe noch orangefarbene in der garage.
    mein licht ist zu hoch eingestellt-habe die lampe bis zum anschlag?was soll ich noch tun?
    meine Felgen sind lt tüv leichtmetallfelgen auch nicht i.o. können brechen?Produkt Fa.Italia!-muss ich neue draufkloppen?
    Wie kann ich die ganzen Mängel beseitigen ohne gross aufwand?
    gruss franco
  • Vespa Teile bestellen
    • cicco
    • January 1, 2010 at 20:22
    okay danke für deine unterstützung.
    • cicco
    • January 1, 2010 at 20:14
    der wurde nur gesteckt sonst nix weiter.
    • cicco
    • January 1, 2010 at 20:09
    ja zylinder ist verbaut.
    ja ich weiss ich hab keine ahnung deswegen habe ich hier einfach mal reingeschrieben.
    ich dachte es gäbe so eine alternative mit ansaugstuzen.
    ok 24 vergaser mit ori vergaserwanne.
    setup sonst noch was möglich?
    • cicco
    • January 1, 2010 at 19:53
    verstärkte kupplung?welche?
    • cicco
    • January 1, 2010 at 19:39
    und kann ich einen grösseren vergaser verwenden damit ein bisschen mehr dampf kommt?
    ansaugstutzern geht nicht?
    • cicco
    • January 1, 2010 at 19:31
    möchte gern ein grösseren verwenden,kann man kein ansaugstutzen verwenden?
    möchte wissen welche teile benötigt werden.
    • cicco
    • January 1, 2010 at 19:22
    Hallöle,
    möchte meine vespa mit neuen teilen bestücken.
    momentan vespa 80 mit 139 malossi bj.83.
    möchte alles erneuern an teilen wegen neu restaurierung.
    am motor aber nur vergaser,ansaugstutzen,kupplung.
    es soll eine bremse mit scheibe sein.
    ich brauch hilfe beim bestellen von kupplung,ansaugstutzen,vergaser und bremse vorne+federbein.
    welche teile werden benötigt für reibungslosen verlauf der restauration.
    mfg cicco :pump:
  • P80X macht probleme nach starkem Bremsen
    • cicco
    • April 15, 2009 at 12:32
    Hallo habe meine vespa p80x aufmotzen lassen mit einem 139 malossi und eine motor spaltung in arbeit gegeben.wurde auch erledigt.
    Jetzt habe ich folgendes problem wenn ich stärker bremsen muss und im 4gang bin und zum stehen komme,bekomme ich die anderen gänge nicht mehr rein.ich muss dann saumässig kämpfen um wieder schalten zu können.
    woran liegt das???
    mfg cicco
  • Malossi 139 Gutachten
    • cicco
    • March 26, 2009 at 17:41
    supi :) danke für info
    • cicco
    • March 26, 2009 at 14:20
    Hallo Vespagemeinde,
    könntet ihr mir weiterhelfen mit einer kopie vom gutachten für den malossi 139ccm zylindersatz.
    möchte das dingen eintragen lassen mein schrauber kommt nicht in die pötte mir ein gutachten zukommen zu lassen.
    mfg franco
