Vespa Px80
  • cicco
  • March 26, 2014 at 07:25
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    ich habe gestern den Kupplungsdeckel und die Kupplung entfernt und dahinter war alles mit Öl,sogar in der Kupplung!
    Jetzt meine Frage,ist das normal?
    MfG
    • March 26, 2014 at 07:27
    ja
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • March 26, 2014 at 07:34
    Okay,thx chup4
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • March 26, 2014 at 09:12
    Ist ja auch bei den meisten Motorrädern der Fall, dass sie eine Kupplung im Ölbad haben.
    Ohne würden die Korkbeläge bei der Vespa ziemlich schnell Staub sein.
    Wenn du die Beläge tauschen willst, solltest du sie vor dem Einbau ein paar Stunden oder übernacht in Getriebeöl einlegen.
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • March 26, 2014 at 10:08
    Ich möchte mir eine neue Kupplung kaufen,Zähne beachten beim Kauf oder ist das egal?
    mfg
    • March 26, 2014 at 10:24
    Nee, dass ist nicht egal. Das, was da drin war, muss da auch wieder rein. Eigentlich logisch, oder?
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 26, 2014 at 10:28
    Neue Kupplung oder neue Beläge?
    • March 26, 2014 at 17:32
    ähm. px80 original?
    ne originalkupplung würd ich nicht neu kaufen. davon gibts soviele... neu kaufen nur cnc kupplungen, die auch was halten. :)
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • March 26, 2014 at 20:48
    Wieso ne neue kupplung?!
  • Primavera-Andy
    Primavera, PX200, Cosa200
    • April 5, 2014 at 16:01
    Willst du denn wirklich die komplette Kupplung erneuern? Die meisten reden von "Kupplung neu gemacht", wenn sie eigentlich bloß die Beläge getauscht haben. Den Korb kannst du normalerweise ruhig weiter verwenden ;)
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • Vespa PX80: Kein Bremslicht
    • Roadkill46
    • September 18, 2017 at 17:51
  • Newbie braucht Hilfe vor dem kauf einer PX80
    • DJSubway
    • September 5, 2017 at 19:29
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • PX80 - Geburtstagsgeschenk
    • Tanatos
    • January 14, 2017 at 17:34
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Kupplung
