Vespa Teile bestellen
  • cicco
  • January 1, 2010 at 19:22
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    Hallöle,
    möchte meine vespa mit neuen teilen bestücken.
    momentan vespa 80 mit 139 malossi bj.83.
    möchte alles erneuern an teilen wegen neu restaurierung.
    am motor aber nur vergaser,ansaugstutzen,kupplung.
    es soll eine bremse mit scheibe sein.
    ich brauch hilfe beim bestellen von kupplung,ansaugstutzen,vergaser und bremse vorne+federbein.
    welche teile werden benötigt für reibungslosen verlauf der restauration.
    mfg cicco :pump:
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 1, 2010 at 19:26
    Warum möchtest du denn den Vergaser erneuern?
    Und seit wann hat ne PX nen Ansaugstutzen?
    Willst du wissen wo man die Teile bestellen kann, oder welche Teile du genau benötigst?
    Ich glaub ich steh gerade etwas aufm Schlauch......
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • January 1, 2010 at 19:31
    möchte gern ein grösseren verwenden,kann man kein ansaugstutzen verwenden?
    möchte wissen welche teile benötigt werden.
  • Maxi66
    • January 1, 2010 at 19:34
    Bis jetzt ist alles bis auf den Zylinder Original??
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • January 1, 2010 at 19:39
    und kann ich einen grösseren vergaser verwenden damit ein bisschen mehr dampf kommt?
    ansaugstutzern geht nicht?
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • January 1, 2010 at 19:46
    größerer vergaser bedeutet nicht automatisch mehr dampf!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • January 1, 2010 at 19:53
    verstärkte kupplung?welche?
  • tboyrex
    RexMoto
    • January 1, 2010 at 19:56
    diese hier z.b.
  • tboyrex
    RexMoto
    • January 1, 2010 at 19:59
    und ich will dir ja nicht zu nahe treten aber vielleicht solltest du dich noch ein wenig mit der materie befassen und mal ein ordentliches setup überlegen.
    Für den 139er malle reicht in der regel ein ovalisierter 24iger SI bei dem du die originale vergaserwanne behalten kannst und somit keinen ansaugstutzen brauchst. Den Zylinder hast du aber schon, oder??????
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • January 1, 2010 at 20:09
    ja zylinder ist verbaut.
    ja ich weiss ich hab keine ahnung deswegen habe ich hier einfach mal reingeschrieben.
    ich dachte es gäbe so eine alternative mit ansaugstuzen.
    ok 24 vergaser mit ori vergaserwanne.
    setup sonst noch was möglich?
  • tboyrex
    RexMoto
    • January 1, 2010 at 20:13
    Klaro gibts alternativen aber das wäre so ziemlich die günstigste und unauffälligste........du wirst es natürlich eintragen lassen. :whistling:
    ist der zylinder nur gesteckt oder haste den an angepasst an die überströmer und den boostport.
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • January 1, 2010 at 20:14
    der wurde nur gesteckt sonst nix weiter.
  • tboyrex
    RexMoto
    • January 1, 2010 at 20:19
    Also wenn der Motor noch offen ist, dann wäre ws das vernünftigste und passt den zylinder ordentlich an, kaba welle, cosa kupplung und nen vernüntigen auspuff und das ist das meiner meinung nach was ordentliches.
    Was nicht heissen soll dass du den malle nicht gesteckt fahren kannst, ist halt nur nix halbes und nix ganzes.
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • January 1, 2010 at 20:22
    okay danke für deine unterstützung.
  • P80x restaurieren
    • WebNero
    • July 27, 2017 at 05:59
  • Elektrik PK80 - Kabelbaum
    • Steve_Vesperator
    • July 8, 2017 at 10:45
  • Seriöse Vespa-Teile Händler !
    • 50er-Schrauber
    • February 27, 2017 at 13:29
  • Vespa Auspuff
