  2. surfer2309
Beiträge von surfer2309
  • Pick Up gewechselt und springt nicht mehr an.
    • surfer2309
    • July 21, 2009 at 15:15
    Moin Klaus,
    war mal ein Fehlkauf. Anfängerfehler :wacko:
    Werde das am Wochenede mal alles auseinander bauen und checken.
    Aber es gibt bei der Automatik ja nur einen Weg, die Teile wieder zusammen zusetzen oder?
    Ach so, und mein Anlasser muckt ab und zu. Hört sich so an, als wenn er durchdreht.
    Ist es mit Öl einsprühen erledigt oder muß ich ihn auseinander bauen?
    Vielen Dank!
    Gruß aus Hamburg
    • surfer2309
    • July 20, 2009 at 16:28
    Das Pick Up ist neu (e-bay- komplett mit Ankerplatte, die bei mir nicht passt, gekauft).
    Pick Up ist nicht heiß geworden ( kann Löten :)
    Wie wirkt sich das aus, wenn das Pick Up kaputt ist. Kommt dann noch ein Funken?
    Vielen Dank!
    • surfer2309
    • July 20, 2009 at 15:14
    Moin,
    ich habe eine Pk 50 xl Automatik. Habe das Pick Up gewechselt und sie springt nicht mehr an.
    Was habe ich falsch gemacht. Es könnte sein, das es sich um ein Pick Up von einer Vespa mit Schaltung handelt.
    Ist von der Bauform genau gleich.
    Vielen Dank!
    Gruß aus Hamburg
  • pk50xl automatik elestart fängt bei ca. 30 km/h an zu stottern, woran kann das liegen?
    • surfer2309
    • July 9, 2009 at 16:12
    Zitat von superjen
    nochmals dank an alle für die tips - war der pick up - vespe läuft jetzt wie ne 1 :-7
    Wo hast Du das Teil gekauft? Brauches es auch.
    Vielen Dank.
    Gruß aus Hamburg
    • surfer2309
    • July 9, 2009 at 16:02
    VESPA PK 50 XL AUTOMATIK
    Fz-I-Nr.
    VA52T
    Motortyp
    VA52M
    Hubraum
    48 ccm
    Bohrung/Hub
    38,2/43
    Verdichtung
    1:9,75
    KW bei min-l
    3/5750
    Max.Drehmoment in Nm bei.min-l
    4,2/5000
    Vergaser Dell'Orto
    FHBB 16.14
    Hauptdüse
    76 ww. 78
    Leerlaufdüse
    40
    Starterdüse
    65 ww. 80
    Getrenntschmierung
    Tankinhalt (Benzin)
    6,4
    Tankinhalt (2-T-Öl)
    1,1
    Zündzeitpunkt
    16° ± 1°
    Unterbrecherabstand
    elektr. Zündung
    Elektrodenabstand
    0,4-0,6
    Automatik-Getriebe
    Getriebeöl
    SAE 30 oder SAE 40
    Einfüllmenge
    540 ccm
    Bereifung
    3.00-10
    Reifendruck vorne
    1,5
    hinten/mit Sozius
    1,75/2,5
    Scheinwerfer
    12V-35/35W
    Rücklicht
    12V/5W
    Stopplicht
    12V/10W
    Blinkleuchten
    12V/10W
    Leergewicht
    88 kg
    Zul.Gesamtgewicht
    290 kg
    Luftregulierschraube
    3/4-1 1/2 Umdrehungen
    ZÜNDKERZEN
    Bosch
    W4CC
    NGK
    B8ES
    VESPA PK 50 XL AUTOMATIK ELESTART
    Batterie
    12V/7Ah
    Leergewicht
    94 kg
    ANZUGSMOMENTE Nm
    MOTOR
    Schrauben d. Gehäusehälften
    8:10
    Schraube d. Lüfterdeckels
    3:4,5
    Zündkerze
    18:24
    Mutter f. Kickstarter
    23:26
    Schraube f. Kupplungsgehäuse
    8:10
    Mutter f. Zylinderkopf
    17:23
    Mutter f. Schalldämpferstutzen am Zylinder
    5:7
    Mutter f. Schalldämpfer am Stutzen
    5:7
    Bolzen f. Schalldämpfer an Traverse
    19:23
    Mutter f. Kurbelwelle
    70:75
    Mutter f. Motorriemenscheibe
    40:45
    Mutter f. Getrieberiemenscheibe
    40:45
    Bolzen f. Vergaserbefestigung
    35:40
    Bolzen f. Ansaugstutzen
    6:8
    Ölablaßschraube
    35:40
    VORDERE AUFHÄNGUNG
    Stoßdämpferbef.-Platte am Steuerrohr
    20:27
    Stoßdämpferbef. a. der Platte
    30:40
    Mutter der unteren Stoßdämpferbefestigung
    20:27
    LENKUNG
    Gewindering d. ob. Steuerrohrlager
    50:60*
    Oberes Steuerrohrlager
    30:40
    Bolzen f. Lenker
    30:44
    HINTERE AUFHÄNGUNG
    Bolzen d.Motors am Motorträger
    38:52
    Bolzen z. Bef. d. Motorträgers am Fahrgestell
    38:52
    Vordere Bef. d. Motorträgers am Fahrgestell
    38:52
    Mutter d.Stoßdämpfers unten
    25:30
    RÄDER
    Mutter d. Hinterradachse
    120:140
    Muttern d. Felgen a. d. Bremstrommel (vorne u. hinten)
    20:27
    Mutter d. Vorderradachse
    75:90
    *Nachdem der Anzugsmoment erreicht ist, den Gewindering um eine 1/4 Umdrehung lösen.
    Gruß aus Hamburg
  • Meine Pk Xl1 Automatik dreht nicht voll aus und verschluckt sich
    • surfer2309
    • July 9, 2009 at 15:04
    Moin Lucky one,
    ich bin sehr an das Ergebnis interessiert! Ich habe genau das gleiche Problem :(
    Berichte bitte hier von Deinem Ergebnis, wenn Du die Vespa fertig hast.
    Wäre super nett von Dir.
    Vielen Dank.
    Gruß aus Hamburg
  • Sito dicht? PK 50 xl Automatik!
    • surfer2309
    • July 6, 2009 at 11:24
    Hat keiner eine Idee? Habe die Vespa 3mal auseinander und wieder zusammen geschraubt und gereinigt.
    Den Auspuff habe ich auch ausgebrannt!
    Probefahrt..........und wieder die selbe Geschichte.
    Ich habe das gefühl die PK schaltet ab 35-40kmh nicht mehr.
    Was muß ich jetzt machen?
    Vielen Dank!
    • surfer2309
    • July 5, 2009 at 09:40
    Moin Leute,
    habe eine Pk 50 xl Automatik Bj.91 mit 75ccm und Sito. Der Satz ist gerade eingefahren und lief perfekt.
    Die Pk springt ganz normal an, fährt auch zügig an, nur dann ab 40kmh ein leichtes dröhnen und nimmt kein Gas mehr.
    Was ist passiert? Ist der Auspuff dicht (1 1/2 Jahre alt) ?
    Gruß Surfer2309
  • Hilfe für den oberen Kolbenring
    • surfer2309
    • October 15, 2008 at 21:33
    klatschen-) Vielen Dank klatschen-)
    • surfer2309
    • October 15, 2008 at 20:39
    Hallo Leute ich mal wieder.
    Der PINASCO 75ccm Zylinder ist da. Jetzt kommt das große ABER. Keine Anleitung!
    Nu müßt Ihr mir bitte mal wieder helfen.
    Der Pfeil (habe ich schon gelesen) ist oben auf dem Kolben und muß Richtung Auslass zeigen..
    Einer ist ein normaler Ring und der andere Ring hat eine L Form.
    Der "normale" Ring kommt nach unten am Kolben, geht auch nicht anders :S Mit der Aussparung nach oben.
    Der Ring mit der "L- Form" geht auf den oberen Teil des Kolbens.
    Jetzt die Frage: Kommt das " L " so in den Kolben oder muß das " L " auf dem Kopf stehen.
    Vielen Dank!
  • Kolbenringe beim PINASCO 75ccm Zylinder
    • surfer2309
    • October 15, 2008 at 17:02
    Also ich habe mir das noch mal genau angeguckt.
    Jetzt die Frage: So " L " in den Kolben oder anders herum.
    Vielen Dank!
    • surfer2309
    • October 15, 2008 at 15:54
    Also ich habe die Ringe mir noch mal an geguckt. Sie sind definitiv nicht identisch.
  • Sito Auspuff Vespa PK 50 XL Automatik
    • surfer2309
    • October 15, 2008 at 15:17
    Hallo
    Soweit ich weiß und gelesen habe nicht.
    Gruß Surfer
    • surfer2309
    • October 15, 2008 at 15:10
    Das heißt, Richtung Krümmer, ist das richtig?
    Die Kolbenringe sind verschieden, wie rum und in welcher reinfolge kommen die Kolbenringe
    auf den Kolben.
    Vielen Dank!
    • surfer2309
    • October 14, 2008 at 17:12
    Genau so sieht er ( 1.Bild) aus.
    klatschen-) Vielen Dank! klatschen-)
    • surfer2309
    • October 14, 2008 at 16:47
    Hallo Leute,
    ich habe einen Sito Auspuff mit der Nummer Tpsi 8410 / R 9204947.
    Meine Frage: Ist das der richtige Auspuff für meine Vespa PK 50 XL Automatik.
    Frage ist vielleicht ein bisschen bescheuert :S , aber ich baue gerade auf ein 75ccm Zylinder um, und wollte auf Nummer sicher gehen.
    Ich musste schon mal die Dichtungen tauschen, und habe bemerkt, so optimal Sitz der Auspuff nicht.
  • Neu PINASCO 75ccm Für PK 50 XL Automatik
    • surfer2309
    • October 13, 2008 at 16:24
    • surfer2309
    • October 13, 2008 at 15:26
    upps, habe noch vergessen was zu fragen:
    Welche HD zum einfahren?
    Reicht die Getrenntschmierung, oder muß ich noch zusätzlich mischen?
    Vielen Dank!
    • surfer2309
    • October 13, 2008 at 15:07
    Vielen Dank Harple!
    So wie ich hier gelesen habe gibt es ein Unterschied zwischen der Pk 50 XL Automatik und der Pk 50 XL2 Automatik.
    Die Bedüsung ist anders. Ich habe die 76 Düse drin bei FHBB 16/14. Wollte den Zylinder mit einer 80 HD einfahren, und nach 400 Km die 78 HD einbauen.
    Das ist wohl ein Fehler. :S
    • surfer2309
    • October 13, 2008 at 13:32
    Vielen Dank Automatix!
    Verstehe ich das richtig, das die Vergrößerung ein muß ist?
    "Den Zylinderkopf - so wird von Verkäufern dieses Zylinders immer wieder angeraten , solltest Du durch vergrößern der Bohrung auf die Größe der Zylinderbohrung erweitern / erweitern lassen"
    Wo kann man die Zylinderbohrung erweitern lassen?
    Vielen Dank!
