  2. Hoffi92
Beiträge von Hoffi92
  • PK50: Verschlucken bedingt durch Liegend-Transport?
    • Hoffi92
    • June 8, 2009 at 20:07
    stimmt eig aber vllt das öl^^
    hmm ich weiß nich luffi is immer schwer vllt kann ja noch jemand anderes was dazu sagen?
    mfg
    • Hoffi92
    • June 8, 2009 at 19:42
    naja das einzige was meiner meinung nach beim liegend transport sich verändert haben kann ist dass vllt benzin im luffi is aber sonst wüsste ich auch nichts!
    mfg
  • Probleme durch 500km reise
    • Hoffi92
    • June 8, 2009 at 19:31
    Also das hat die gute alles und jetzt sabberts auchnoch ein bisschen getrieböl
    1. die vespa dreht jetzt hoch bis ins unendliche also ohn gasgeben obwohl ich den gaser nicht angerührt hab also kam einfach nur vom fahren! könnte vllt falschluft sein aber mir wäre eig was anderes lieber! :D
    2. die kupplung hat irgendwann garnichtmehr gegriffen und 20 km später trennt sie nichtmehr hab versucht sie nachzustellen aber dan halt nur ungefähr 70km gehalten jetzt trennt sie wieder nichtmehr
    3. auf der heimfahrt so auf der hälfte also nach 3 stunden irgenwann auf ner lagnen bergabfahrt is sie auf einmal ausgegangen aber hat ncih ausgedreht oder so sondern wie ein klemmer also einfach auf ein schlag stehen geblieben! hab dann die kupplung gezogen rollen lassen und dann wieder ganz langlangsam die kupplung kommen lassen und dann is sie wieder gekommen und dann bis heim auch normal gelaufen!
    hab das gleich schon bei offtopic aber kann eig geschlossen werden dort weil hier isses glaub ich besser!
    mfg
  • Fahren im Regen - Tipps, Tricks & Erfahrungen
    • Hoffi92
    • June 8, 2009 at 13:24
    Also was ich sagen kann der s1 von michelin is bei nässe wie auf glatteis den kannst vergessen und mit dem k38 kann man eig in die kurve liegen wie man will also ich fahr auch nur höchstens 60 aber mit dem gehts eig gut außer natürlich auf schachtdeckeln und markierungen oder pflaster usw.
    Aber ich denke da muss jeder rausfinden was er kann und sich zutraut bei uns sind auch nicht soviele autos also isses auch nich schlimm wenn man mal auf die gegnerfahrbahn kommt!^^
    mfg
    • Hoffi92
    • June 8, 2009 at 12:40
    Kann hier geschlossen werden!!
    danke
    mfg
    • Hoffi92
    • June 8, 2009 at 12:04
    ja könnte sein^^ und nochwas heute morgen hab ich öltropfen unter der vespe gesehn
    wär nett wenn mir jemand bei den ganzen sachen helfen könnte! und vllt könnte mans auch in allgemeines bei smallframe verschieben oder so!^^
    mfg
    • Hoffi92
    • June 7, 2009 at 19:17
    also hats alles geklappt!^^ naja also hab da nur son paar probleme
    kann mir einer bei den problemen helfen?^^
  • Rückbau auf 50ccm - Probleme beim Starten
    • Hoffi92
    • June 2, 2009 at 20:27
    Hast du jetzt mal geguckt ob du nen zündfunke hast?^^
  • Lenkerumbau Hydraulische Scheibenbremse vorne
    • Hoffi92
    • June 1, 2009 at 13:21
    Bist du eigentlich jetzt fertig mit der vespe?^^ wenn ja hast du davon auch bilder?
    oder hab ich was verpasst?
    mfg
  • Vespa springt nicht an!
    • Hoffi92
    • June 1, 2009 at 12:59
    hast du auch nen zündfunke?
  • Vergaser anschlüsse
    • Hoffi92
    • June 1, 2009 at 12:22
    Ja genau einfach da ein bisschen lockern dann müsste es tun
    mfg
  • PK 50 XL 16.16F SHB Vergaser Dellorto
    • Hoffi92
    • May 30, 2009 at 15:43
    also normal sind jenach ausfürhung 62 bis 65 glaub ich und naja bei dem polle wär wahrscheinlich die 65ger besser oder halt noch größer!
    also korrigiert mich wenn ich falsch liege!^^
    mfg
    • Hoffi92
    • May 30, 2009 at 11:46
    hmm ja also entweder hd zu klein oder echt falschluft!^^
    was hast denn für ne hd drin?
    mfg
  • Px80 geht nicht mehr aus
    • Hoffi92
    • May 30, 2009 at 10:52
    nö normal nicht weil egal wie hoch das standgas is wenn die nichmehr zündet kann sie auch nicht weiterlaufen!^^
    • Hoffi92
    • May 30, 2009 at 10:13
    warum dreht ihr denn alle die nebendüse raus?^^ lasst sie doch einfach drin wies restaurations und quak schon gesagt haben!
    mfg
  • BlechReiz 2009 - 1. Schwäbischer Rollersommer, 1.-2. August in Reutlingen bei Stuttgart
    • Hoffi92
    • May 26, 2009 at 13:16
    juhu is bei mir auch in der nähe bin dabei!!^^
    Mein kumpel hat ne florett von kreidler bj. 72 kann der da auch mit? oder is des nur für vespen?^^
    mfg
    • Hoffi92
    • May 23, 2009 at 00:03
    weiß einer von euch was von einer warnweste ob man die haben muss? weil die österreicher sind da ja immer sseeeeehr pingelig!^^
    oder braucht man das nur beim auto?
    mfg
  • Mein PK 50 XL 1 Projekt
    • Hoffi92
    • May 21, 2009 at 12:04
    Nicht schlecht!!^^
    also ich glaub in so kurzer zeit machen das auch nicht soviele hier...^^
    sieht echt top aus! gratuliere!
    mfg
    • Hoffi92
    • May 20, 2009 at 13:39
    ok also grill bier und schnaps is an unserem ziel also gehn da auf sone hütte^^ also dafür ist gesorgt!! :D ja ok des mit der karte wusste ich nicht^^
    ok ja dann dank ich mal :D was sagt ihr so grob zu der route?^^
    mfg
    edit: musik is natürlich auch dabei!!
    • Hoffi92
    • May 19, 2009 at 22:54
    Also weiter unten steheen die probleme die ich durch die fahrt jetzt habe
    Hi
    also mein kumpel und ich wollen die erste juni woche nach schruns fahren mit unseren vespen also als grobe route haben wir bei google maps einfach den fußweg genommen denke mal die strecke dürfte recht gut fahrbar sein!
    was ist denn noch alles zu beachten? also ersatzrad haben wir vorsichtshalber mal eins gekauft
    also bis auf nen guten zustand von den vespen und dem passenden werkzeug?^^
    mfg hoffi
