Px80 geht nicht mehr aus
  • Fed
  • May 25, 2009 at 19:10
  • Fed
    Reutlingen
    Vespa px 80
    Hallo
    meine Vespa px 80 Bj. 81 zeigt folgendes Problem:
    Sie geht nicht mehr aus, auch wenn ich den Schüssel schon abgezogen habe.
    Was kann das sein?Wenn ich den Benzhahn zudreh, geht sie normal aus.
    Ist das das Steuergerät?
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Bei dem schönen Wetter will ich rumfahren!!
    Danke.. :thumbup:
    • May 25, 2009 at 19:18
    guck mal bitte nach, ob hinten an der cdi (das schwarze ding wo das zündkabel rauskjommt) 4 kabel angeschlossen und fest sind
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 25, 2009 at 19:21
    Oder, der Klassiker in letzter Zeit bei der PX alt, das grüne Kabel am Zündschloss ab.
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • May 26, 2009 at 12:41
    Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war das grüne Kabel im Rahmen unter dem Tank durchgescheuert wo es wieder rauskommt.
    Einmal editiert, zuletzt von dirk21 (May 26, 2009 at 18:47)
  • pinkowa
    London
    PX 200, 1998
    • May 30, 2009 at 10:45
    Es koennte auch sein das das Standgas viel zu hoch eingestellt ist? oder.
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • May 30, 2009 at 10:52
    nö normal nicht weil egal wie hoch das standgas is wenn die nichmehr zündet kann sie auch nicht weiterlaufen!^^
  • Mister PiX
    Berlin
    PX 80
    • June 11, 2009 at 19:41
    Ich habe heute folgendes verändert, seitdem geht sie nicht mehr aus:
    (Info: PX 80 mit Batt mit Blinker ohne Elestart)
    1) Neue Batterie, die alte war völlig im Eimer. Neuen Massepunkt gesucht, vorher kamen nur "wenige Volt" am Rahmen tatsächlich an. Bin einfach direkt mit auf den Spannungsregler drauf bzw. an die Befestigungsschraube - dort sind jetzt zwei Massekabel dran.
    2) Mit dem neuen Massepunkt geht meine Hupe endlich wieder, dachte schon ich hörs nie mehr tröten.
    3) Beim Checken der Hupe hab ich mal da und dort die Spannungen gemessen und den Zündschloßstecker rein- und rausgesteckt und kontrolliert, ob alles beim in Ordnung war. Danach alles wieder zusammen und kontrolliert, passte alles!
    Jetzt kriegt die Zündung beim Reintreten permanent Spannung über die LiMa (habs gemessen). Zünschloß ohne Funktion.
    grummel...
    keine Mottos mehr
    Einmal editiert, zuletzt von Mister PiX (June 11, 2009 at 20:01)
  • Gerade gekauft jetzt will sie nicht mehr... so richtig
    • DJSubway
    • September 15, 2017 at 18:11
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
