.. und wo ist der Thread?
Beiträge von aarwespe
...habe gerade wieder frische Flex-Scheiben....
Ich habe in der Garage noch einen pink-farbigen Rahmen hängen. War von Moritz, hatte ich in Offenbach geholt, sollte Richtung Pott, hängt jetzt schon Jahre an der Wand. Geht es damit weiter oder nehme ich den wieder mit Richtung Alzenau?
Moin die Herren,
danke. Ist ja logisch, hätte ich selbst drauf kommen können. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
also von unten nach oben?
Moin,
ich möchte einen PX-Rahmen filetieren. Von welcher Seite würdet ihr die Schweißpunkte ausbohren. z.B. Trittblech.
Danke für Tipps.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…n=socialbuttons
Wer kauft so etwas?
Der Eine hat sich einen Schreibtischstuhl gebaut, der andere muss jetzt mit dem Rest als Barhocker Vorlieb nehmen.
Dir auch. Meine Tochter ist auf der Anreise. Mal sehen ob ich sie auch zu einem Vespa-Foto animieren kann.
Hab gerade eine V 50 da. Eigentlich " nur " Umbau auf 12 Volt elektronisch, bzw. gucke bitte mal nach, die läuft nicht. Hat mein Bekannter im Nachbarort gekauft, wurde vor 6 Jahren gestrahlt, lackiert und
" alles neu " gemacht.
Letztes Jahr war die Vespa bei einem Piaggio-Händler, weil der Motor im Bereich Kurbelwelle Geräusche machte. Die Fachwerkstatt hat dann den Motor ausgebaut, zerlegt und neue Kurbelwellenlager und Simmerringe eingebaut. Ob der Motor danach lief, weiß ich nicht. Mein Bekannter hat die Vespa auf jeden Fall gekauft, da der Verkäufer keinen Bock mehr drauf hatte, weil jetzt kein Zündfunke kam...
Festgestellt habe ich dann, dass die 6 Volt ZGP vollkommen im Arsch war, alle Kabel durch, Kontakt mehr als verschlissen, und der kuluseitige Simmerring nicht weit genug in den Sitz gebaut wurde, weswegen der Motor sehr schwer drehte. Das geilste ist aber: nicht ein Tropfen Öl im Motor !
Das war auch gut so, denn Dichtungen wurden gar nicht erst verbaut ( gibt´s nicht mehr, laut der Fachfirma... ) Nebenbei waren die Züge nicht eingestellt und ein paar Felgenschrauben waren auch nicht festgezogen.
Eigentlich müsste man da mal hinfahren und die Fragen, ob sie eventuell zu dicht an der Wand geschaukelt haben.
Der Murks hat allerdings dazu geführt, dass dein Bekannter die Chance zum Kauf bekam. Womöglich noch zu anständigem Preis. Die Qualität der Werkstatt:
Wir fragen am Sonntag meine Eltern, ob unsere Tochter als enge Kontaktperson geltend gemacht werden kann.
hi bingele, haben deine Eltern eine Pflegestufe? Dann geht das. Sogar Prio2
Ich habe das gleiche Thema. Meine Tochter studiert in Mainz, wohnt alleine. Ist jetzt im dritten Master-Semester und hat noch keinen persönlich getroffen. Zum Glück hat sie schon das Bachelor-Studium "normal" durchlebt. Wobei die nicht so extrem sind wie wir damals. Die trinken kaum Alk und statt mit dem Zelt durch Frankreich wird gespart und dann Angebote für Sterne-Hotels in Dubai und Abu-Dhabi und wer weis wo gesucht.
Eine Möglichkeit ist noch Mini-Jobber im Test-Zentrum. Musst du mal bei Ebay-Kleinanzeigen gucken, da sind in unserem Raum jede Menge Stellen drin.
Oder Ticket nach Moskau spendieren und mit Sputnik impfen lassen.
War ich schon kurz davor...
LED Lenkerendenblinker an der Rally.
Die werde ich nur noch verbauen
Bin von den Dingern begeistert. Schön hell bei jeder Drehzahl und immer gleich schnell am blinken. Mit Led Blinkrelais! Ohne funzen die nicht. Also mit nen Standart Relais. Sprint und Rally haben ne Batterie. Die Rundlicht und Special nicht. Die kommen als nächstes dran. Mal schauen wie die dann ohne Batterie blinken
Gude, findet man da auch eine komplette Beschreibung irgendwo.
..hat so einen leichten MZ-Touch...
Da brauchst du ja ein Satelliten-Telefon, da wird die Gegensprechanlage nicht mehr ausreichen.
Für mich bestärkt sich jeden Tag mehr der Gedanke, dass man ohne Dashcam nicht mehr auf die Strasse kann. Was willst du denn da in den Unfallbericht schreiben? Wie willst du das einem Richter erklären?
Hast du einen Pellet-Ofen eingebaut oder wofür ist das Ofenrohr. Oder Entlüftung der Toilettenleitung?
kann ich den ADLER-Freund verstehen....
Sparen, sparen, sparen.
Vespa ist nichts für Geringverdiener.
Gude,
Gutachten hat wieviel gekostet?
Leute!!!!!!!!!!!
25764 Dithmarschen - Wesselburen
