Wo finde ich den Anlaßsicherheitsschalter bei der Cosa?
  • RobertS
  • July 14, 2021 at 21:08
  • RobertS
    Grettstadt
    Vespa Cosa 200 E
    Hallo Vespa Gemeinde,
    an meiner Vespa geht der Anlasser und das Batterieladen nicht. Laut Schaltplan sollte am Starter Relais (Kontakt 35) an einen gelben Draht über den Anlaßsicherheitsschalter (heißt Schaltplan so) Masse anliegen. Da tut sie aber nicht! Ich nehme an, das dieser Schalter hängt oder korrodiert ist. Ich finde aber weder den Schalter, noch kann ich den gelben Draht zum Schalter irgendwie lokalisieren.
    Wenn ich diese Masse selbst anlege, funktioniert der Anlasser.
    Kann mir jemand einen Tipp geben??
    VG
    Robert
    Vespa Cosa Schaltplan.pdf
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 14, 2021 at 22:04
    jep.
    Schau mal in den richtigen Schaltplan. Du hast im Plan der Cosa geschaut ;)
    • July 14, 2021 at 22:32
    Der Schalter dürfte links am Lenker sitzen, vor dem Kupplungshebel. Dafür musst du das Oberteil des Lenkerkopfes entfernen.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • July 15, 2021 at 08:58
    Das muss auch nicht an diesem Schalter liegen. Ich hatte schon das Phänomen dass ich erst hupen musste und dann den Starter bedienen konnte.
  • RobertS
    Grettstadt
    Vespa Cosa 200 E
    • July 15, 2021 at 13:40
    Danke schon mal für die Antworten.
    Schaltplan sollte der richtige sein. Es ist eine Cosa 200 E. Ich werde mal nachschauen.
  • RobertS
    Grettstadt
    Vespa Cosa 200 E
    • July 15, 2021 at 13:58
    Also der Schalter müsste doch am Motor irgendwo sein, da ein eigener gelbe Draht zum Lenker führt. Dort ist kein Schalter zu am Plan eingezeichnet.
    Hat noch jemand Ideen?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • July 15, 2021 at 15:09
    Schau mal am Kupplungshebel. Wenn du den Hebel ziehst kannst du in Richtung Des Zuges einen kleinen SChalter sehen.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • July 15, 2021 at 15:13
    Sicherheitsschalter
    Vielleicht klärst du aber erst mal ob du PX oder Cosa meinst....
  • RobertS
    Grettstadt
    Vespa Cosa 200 E
    • July 15, 2021 at 15:51
    Zitat von aarwespe
    Sicherheitsschalter
    COSA
    • July 15, 2021 at 16:11
    Zitat von RobertS
    COSA
    Dann solltest Du am besten den Titel des Threads anpassen (lassen), da steht (noch) PX.
  • Menzinger July 15, 2021 at 17:48
    Hat den Titel des Themas von „PX 200 E , Anlaßsicherheitsschalter, wo finde ich den?“ zu „Wo finde ich den Anlaßsicherheitsschalter bei der Cosa?“ geändert.
  • RobertS
    Grettstadt
    Vespa Cosa 200 E
    • July 17, 2021 at 14:31
    dann stelle ich die Frage mal anders.
    Im angehängten Schaltplan ist oben rechts eine Masse angezeigt. Direkt mit einem Schalter verbunden. Von dort geht ein gelber Draht zum Starter Relais. Am Relais liegt KEINE Masse an. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? ( ..Und wo dieser verfluchte Schalter sein könnte??)
    (Wenn dieser am Lenker wäre, dann wäre der 2. gelbe Draht vom Starter Relais zum Lenker Panel nicht auch noch im Plan eingezeichnet)
    P.S. seit ich die Cosa habe, ging der E Starter (deshalb) noch nie :(
    • July 17, 2021 at 14:47
    Das dürfte dann geschaltete Masse sein, das heisst, du gibst die Masse beim Betätigen des Schalters an das Startrelais, das dann damit den Strom zum Starten des Anlassers freigibt.
  • RobertS
    Grettstadt
    Vespa Cosa 200 E
    • July 19, 2021 at 11:22
    Richtig :) Aber die Frage ist mit was und wo wird dieser Schalter betätigt??? (Am Lenker/Bremsen/Ständer sitzt er nicht!!) ;( ;(
  • Anlaßsicherheitsschalter
  • Masse
  • gelbes Kabel
