  2. TheBigBackes
Beiträge von TheBigBackes
  • Vespa Logo / PK 50 XL2 / linker Seitendeckel / 3 Pins
    • TheBigBackes
    • September 12, 2018 at 13:51
    Hallo Zusammen,
    ich suche das Original Vespa Logo der PK 50 XL2, welches auf dem linken Seitendeckel ist.
    Es sind 3 Löcher im Seitendeckel, also das Logo mit 3 Pins.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Danke, grüße
    Johannes
  • HP4 Zylinder auf XL2 Motor
    • TheBigBackes
    • July 25, 2018 at 08:57
    ich könnte einen HP4 Zylinder bekommen. Zylinder, Zylinderkopf und Kolben sind dabei.
    Diese Teile würde ich gerne auf meine XL2 pflanzen. Mir stellt sich nun die Frage was ich noch benötige bzw. was ich noch ändern muss:
    • längere Stehbolzen: 110mm PIS ArtNr.: 16023000
    • andere Zylinderhaube: SR/HP Haube
    • Vergaser? HD & ND? --> Bisher Standard, reicht das?
    • Übersetzung? --> Bisher Standard, reicht das?
    • Welle? --> Bisher Standard, reicht das?
    • Sito plus ist vorhanden
    Hat jmd. die Teile noch rumliegen und würde sie verkaufen? Insbesondere die Haube.
    Danke, grüße
    Johannes
  • XL2! Drehzahl geht nicht runter!
    • TheBigBackes
    • June 18, 2010 at 10:44
    Was heist falschluft bzw wie beheb ich das?
    Sollte wegen des neuen Auspuffs vllt auch neu abgeduüst werden bzw Vergaser einstellen?
    • TheBigBackes
    • June 18, 2010 at 10:39
    Hallo!
    Bei meiner XL2 geht die Drehzahl nach vollgasfahrten nicht runter!
    Sie bleibt die ganze Zeit im hohen Drehzahlbereich! Erst wenn ich die Kupplung kommen lasse dreht sie runter!
    Das ganze tritt auf seitdem ich den sito plus verbaut hab!
    Woran kann das liegen? Schädlich auf Dauer?
    Gruß Johannes
  • Fußleisten auf XL2 kleben?
    • TheBigBackes
    • May 16, 2010 at 19:32
    so hab eben mal geguckt!
    Mim Kleben mach ichs nicht, das wird eh nix wie ihr schon ghesagt hab!
    Aber da die Vespa eh im Trittblech Bereich lackiert werden muss werd ich Löcher bohren und sie dann fest machen!
    Zu den Leisten oben auf dem MItteltunnel. Ich hab gelesen das die Ori-Löcher passen und man nur neue Löcher in die Leisten bohren muss. Nun wenn man die Leiste an einem Ende festschraubt dann reicht sie bis kurz vor das hintere Loch. Das geht wohl nicht, oder hab ich zu kuze Leisten? Werd dann wohl auch neue Löcher bohren müssen!
    gruß
    • TheBigBackes
    • May 16, 2010 at 15:53
    hab mir die V50 Fußleisten geholt.
    Kann ich die auch auf meine XL2 kleben? Hab keine Lust die kleine zu durchlöchern!
    Wenn ja welchen Kleber sollte ich am besten verwenden!
    Gruß Johannes
  • neuer Kotflügel! Grundiert?Schleifen?Lackieren?
    • TheBigBackes
    • May 4, 2010 at 15:12
    war kunststoffgrundierung aus de dose
    • TheBigBackes
    • May 4, 2010 at 13:30
    kann es sein das ich zuviel schichten grundierung drauf gemacht hab?
    Waren glaube ich 3 Stück! Hab das so im INternet gelesen!
    • TheBigBackes
    • May 2, 2010 at 22:41
    SCHEIß GRUNDIERUNG!
    Hab ihn vorhin angeschliffen, mit 600 nass! Dann Grundierung drauf, anach nochma geschliffen, 1200 er nass.
    ich hab die Grundierung auch brav 2-3 Stunden in de Sonne trocknen lassen!
    Wollte dann alles staub- und fettfrei machen mit Silikonentferner! UNd was ist passiert?
    Da ging nicht nur der Staub und Fett ab sondern auch glatt die komplette Grundierung!!!
    Ich wage mal zu behaupten das die Grundierung den Winter nicht schadlos überstanden hat!
    Die stand in ner unbeheizten Garage ! :-1
  • Farbe für Gepäckträger PK 50 XL??
    • TheBigBackes
    • May 2, 2010 at 15:25
    Servus,
    will meinen Gepäckträger mal wieder montieren.
    Da er farb und rosttechnisch aber in einem miserablen Zustand ist würd ich ihn gern vorher pulverbeschichten lassen.
    Ich hatte vor das ganze hier machen zu lassen: Pulverbeschichten
    Nun stellst sie die Frage: Welche Farbe?
    Im Moment schwanke ich zwischen chrom, weiß oder schwarz!
    Dachte auch schon an eine Art Spiegel Schwarz!
    Der Roller an sich ist schwarz, mit ein paar Chromteilen und die Sitzbank wird wohl demnächst irgendwann braun!
    Was meint ihr?
    Welche Farbe soll ich nehmen?
    Gruß Johannes
    • TheBigBackes
    • May 2, 2010 at 08:53
    hab mir für meine PK50 XL2 nen neuen Kotflügel gegönnt.
    PK Koti
    Muss ich den vor dem lackieren schleifen, grundieren oder ähnliches?
    Bin mir unsicher ob der schon grundiert ist oder nicht? IN der Artikelbeschreibung steht nur "unlackiert" drin!
    Wenn ja wie soll ich ihn am besten schleifen?Körnung? Nass Trocken?
    Nach dem grundieren auch nochmal schleifen? Ebenso vor dem Klarlack?
    Danke!!
    Gruß JOhannes
  • V50 Koflügel an PK 50 XL2?
    • TheBigBackes
    • April 26, 2010 at 20:19
    passt ein V50 Koti an ne PK 50 XL2 von 93?
    Überlege nämlich die V50 Kaskade von Pimp Your Vespa.de zu kaufen!
    Dann will ich aber auch den Koti tauschen!
    Wenn ja wo krieg ich eine her?
    Gruß Johannes
  • Passt ne braune Monositzbank optisch auf schwarze XL2?
    • TheBigBackes
    • October 9, 2009 at 19:14
    Das stimmt aber mir gefällts
    • TheBigBackes
    • October 9, 2009 at 17:56
    wieso sollte das Formenkauderwelsch geben?
    Gibt doch ein paar xls mit der v50 monositzbank
    • TheBigBackes
    • October 9, 2009 at 15:53
    ich möchte mir ne V50 Monositzbank auf meine XL2 basteln!
    ich tendiere jetzt zu drei verschiedenen farben:
    weiß: eher nicht da es zu schnell dreckig wird!
    Schwarz: evtl, möchte aber irgendwie einen farblichen Akzent setzen!
    braun: wäre mein ideal, weiß aber nur nicht ob es farblich, sprich optisch zur schwarzen XL2 passt!
    Was meint ihr? passt das? Braun auf schwarz?
    Gruß Johannes
  • Welche Farbe beim Pulver-Beschichten passend zum O-Lack 094?
    • TheBigBackes
    • October 6, 2009 at 22:59
    hab ich mich eben auch shcon durchgewühlt!
    Weiß aber nicht genau da es überall verschiedene Schwarz gibt!
    • TheBigBackes
    • October 6, 2009 at 22:46
    Servus,
    ich habe nun meine Lacknummer rausgefunden. Auf der BE steht oben 094, also die letzten 3 Nummern.
    Es handelt sich um eine:
    PK 50 XL2
    Baujahr 1995
    schwarz, Farbcode 094
    Die Sache ist die, würde gerne die beiden Seitenbacken zum Pulverbeschichten schicken und bei denen auf de Seite gibt es mehrere Verschiedene schwarz und auch in verschiedenen Glanzgraden!
    auf folgender Seite sieht man ganz unten die verschiedenen Schwarz-Töne. Was meint ihr denn welcher dem O-Lack 094 am ehesten kommen könnte?
    Pulver-Beschichten
    Und welcher Glanzgrad?
    1. Matt
    2. Seidenmatt
    3. Seidenglänzend
    4. Glänzend
    5. Hochglänzend/ Spiegeleffekt Pulverbeschichtung
    Ich tippe mal auf Seidenglänzend oder glänzend!
    Wobei ich denke das Hochglänzend / Spiegeleffekt hinten auf den Backen ziemlich geil kommen würde oder?
    Danke und Gruß!
    Johannes
  • Welchen Zapfen für das Adapter kit von lth.de?
    • TheBigBackes
    • September 30, 2009 at 19:39
    Welchen Zapfen brauch ich um ne Ori V50 Monositzbank mit dem Adapter Kit von lth.de, siehe oben, auf meine XL2 zu schrauben?
    • TheBigBackes
    • September 30, 2009 at 11:29
    Das heißt ich kann mit dem Kit mir ne V50 Monositzbank auf meine XL2 bauen! Super!
    Was anderes: Die schrauben an den Rücklichtern der XL2 sind aus PLastik und die zerbröseln bei de kleinsten Berührung mit nem Schraubendreher!
    Wie krieg ich die Lampe ab ohne sie zu beschädigen????
  • Schloßgehäuse XL2 beschädigt - Reparatur?
    • TheBigBackes
    • September 30, 2009 at 09:16
    Den Lenker inklusive Gabel, bremsen etc hab ich raus!
    Aber das was ich vorhatte, hat sich eh erledeigt!
    Aber danke!!
