Forum
  2. vespa-gap
Beiträge von vespa-gap
  • 1
  • 2
  • Blinker Problem
    • vespa-gap
    • September 11, 2012 at 20:00
    Hallo aus Garmisch,
    habe ein Problem es handelt sich um eine PX 80 mit Battery Bj 84 zwar blinken die Blinker zu schnell wenn der Motor läuft das komische das die Blinker im Stand nur mit Zündung nur ganz schwach Blinken Battery ist ok Hupe geht auch nicht irgendwo is da ein Wurm drin was denken die Schrauber Profis könnte das ein Masse Problem sein oder Spannungsregler oder Blinkerrele :wacko: wäre super wenn jemand helfen könnte
    Lg Thomas
  • vespa ruckelt
    • vespa-gap
    • June 7, 2009 at 18:12
    Hallo
    habe folgendes Problem meine Vespa (Polini 207) fangt immer ab 60km das ruckeln an als wie wenn ihr der Sprit ausgehen würde das gleiche Problem ist auch der Fall wenn ich sie mal ausdrehen möchte 1-2-3 Gang der Wahnsinn ich habe bereits einen neuen Vergaser eingebaut weil ich gedacht habe das der Schieber im alten Vergaser das Problem wäre aber leider habe ich mich getäuscht :huh: habe auch noch einen neuen Luftfilter sowie Zündkerze gewechselt aber ohne Erfolg
    hab Ihr den vielleicht eine Idee was der Grund dafür sein kann
    Lg aus Garmisch
  • polini 207 ruckelt ab 60
    • vespa-gap
    • June 7, 2009 at 18:05
    Hallo Leute
    ich habe vollgendes Problem meine Vespa (Polini 207) fangt immer ab 60 km das Ruckeln an als wie wenn einen der Sprit ausgehen würden das gleiche Problem trettet auf wenn ich den Roller ausdrehen möchte ich habe bereits einen neuen Vergaser eingebaut Luftfilter neue Zündkerze Gaszug kontrolliert aber ohne erfolg
    hat den von euch einer eine Idee ;(
  • Welcher Auspuff Polini 210ccm
    • vespa-gap
    • January 8, 2009 at 20:25
    Hallo Leute,
    habe eine Vespa mit 210ccm Polini Zylinder habe bis jetzt den T5 Sportauspuff ferbaut geht auch recht gut, nun möchte ich doch wissen ob jemand erfahrungen hat mit Auspuffanlagen und ob es vielleicht einen Auspuff gibt der doch nochmal ein bissl Leistung rauskitzelt :D mfg aus Garmisch
    Thomas
  • kann mir jemand sagen wie diese farbe heißt
    • vespa-gap
    • September 13, 2008 at 20:02
    index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=35&type=image
  • Leistungsverlust und aussetzer
    • vespa-gap
    • September 11, 2008 at 23:39
    ja mach ich gleich morgen und dann hoffe ich mal das wir das hin bekommen wurde schon von einen 50er überholt :D trotzdem schon mal Danke für den Tipp und noch einen schönen Abend
    Mfg aus Garmisch
    • vespa-gap
    • September 11, 2008 at 23:34
    ja haben wir alles gemacht sie ist ja nach den Umbau wunderbar gegangen das is ja das komische 500km ohne Probleme und auf einmal fing es an :evil:
    • vespa-gap
    • September 11, 2008 at 23:22
    also über den kurbelwellensimering zog sie die Falschluft
    • vespa-gap
    • September 11, 2008 at 23:11
    also mit den alten Zylinder hatte ich einen gewaltigen Fresser gleich so das die Kurbelwelle einen Schlag ab bekommen hatte und über das Kurbelwellenlager falschluft zog, also Kurbelwelle ist Neu sämtliche Lager und eben der Zylinder ist ein Tuningzylinder von Polini mit 207ccm
    • vespa-gap
    • September 11, 2008 at 22:55
    der Zylinder ist aber neu meinst kann das trotzdem dran liegen? :huh:
    • vespa-gap
    • September 11, 2008 at 22:34
    Hallo liebe Vespa Freunde
    mein Problem ist folgendes zwar hat meine Vespa (P200E) seit einer Woche totale aussetzer aber nur bei einer Geschwindigkeit von 70kmh dann nimmt sie überhaubt kein Gas mehr an als wie wenn der Sprit leer wäre :huh: noch dazu hat sie jetzt auf einmal keine Leistung mehr was davor nicht der Fall war! Den Vergaser habe ich schon ultraschall gereinigt leider ohne Erfolg hat den jemand so ein Problem schon mal gehabt??
    schon mal vielen Dank im voraus
  • Auspuff
    • vespa-gap
    • July 9, 2008 at 12:35
    ah ok und die Nummer wo auf dem Auspuff ist kann der Tüv da nachachauen zu welchen Motor der gehört oder ist das rein nur für das Eintragen in den Papieren
  • Auspuff
    • vespa-gap
    • July 9, 2008 at 11:57
    Hallo
    habe mal eine Frage und zwar passt der Auspuff von einer P200E auch bei einer 125 Vespa
  • Wer weiss welcher Motor das ist
    • vespa-gap
    • July 7, 2008 at 21:12
    ja vielleicht mit einen DR bissl Feuer machen
    • vespa-gap
    • July 7, 2008 at 21:11
    Danke für eure schnelle und guten Antworten schönen Abend noch jubel
    • vespa-gap
    • July 7, 2008 at 21:08
    nee jetzt hab ich s Bremsenreinger sei Dank :D
    • vespa-gap
    • July 7, 2008 at 21:03
    ah super brauch ich den die zahlen darunter für eine Eintragung beim Tüv den die ist nicht lesbar :S
    • vespa-gap
    • July 7, 2008 at 20:56
    Serwus aus Garmisch habe mal eine Fragen an die Spezialisten hier :D zwar habe ich einen Motor auf dem diese Motornummer eingetragen ist VNX1M ist das ein 125er?? Ist den die Nummer drunter auch wichtig für eine Evt Eintragung beim Tüv oder nur die Motornummer Vielen Dank
  • Rahmennummer nur auf Typenschild oder noch wo anderes am Rahmen
    • vespa-gap
    • July 6, 2008 at 21:17
    ja ok ich frag morgen gleich mal nach Danke dir
    und noch einen schönen Abend mfg
    aus Garmisch
    • vespa-gap
    • July 6, 2008 at 20:56
    ja das weiss ich aber ich möchte ja keinen 200er Motor in einen 80Rahmen bauen sondern einen 125er in einen 200er Rahmen bleibt aber dann auch gleich oder
  • 1
  • 2
