Auspuff
  • vespa-gap
  • July 9, 2008 at 11:57
  • vespa-gap
    Garmisch-Partenkirchen
    P200E Bj 1982
    Hallo
    habe mal eine Frage und zwar passt der Auspuff von einer P200E auch bei einer 125 Vespa
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 9, 2008 at 12:00
    JEIN
    passt dann wen der Krümmer getauscht bzw umgeschweißt wird
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • vespa-gap
    P200E Bj 1982
    • July 9, 2008 at 12:35
    ah ok und die Nummer wo auf dem Auspuff ist kann der Tüv da nachachauen zu welchen Motor der gehört oder ist das rein nur für das Eintragen in den Papieren
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 9, 2008 at 13:12
    wenn du den prüfer net drauf hinweist wirds ihm warscheinlich garnet auffallen.
    die ori pötte sind meines wissens bei den px modellen von der form her gleich.
    die gucken beim tüv eher auf sachen wie ramennr. beleuchtung lkl etc
    greetz sain
  • Auspuff löst sich immer
    • DaJu
    • July 16, 2017 at 19:27
  • Vespa Auspuff?
    • Steffmax1
    • October 2, 2017 at 22:12
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Bananen Auspuff
    • Pk50polini
    • March 14, 2017 at 19:21
  • Vespa Auspuff
