Beiträge von Fettkimme
    Werksseitig wohl kaum.Das Ding ist der sog. Krüger 100cm³ Satz.
    Gutachten dafür kannst du dir auf dem Briefkopienlink saugen.
    Das Teil war kurz nach Einführung der 1B Führerscheinklasse Anfang 80er Jahre populär.
    Weil die Versicherungsprämien Dank der 16jährigen Tiefflieger stark anzogen,konnte man sich damit (Führerschein vorausgesetzt) in die billigere 1 Versicherungsklasse absetzen.
    Von der Performance mit dem orginalen 80 Satz zu vergleichen.genauso haltbar und müde.
    Duch den Mehrhub etwas mehr Power untenrum und mit dem 21/68 einen Zahn mehr als das orginale Primär ( 20/68 ) der Px 80.
    Das Schmorkabel geht in den Anlasser.
    Klemm den erstmal ab,das ist der Verursacher deines Kurzschlußes.
    Das Ding müßte eigentlich abgesichert sein mit ner Schmelzsicherung (sitz nahe Batterie im Reserveradhalterung )
    Das heile Kabel ist uninteressant weil es nur für die N Leuchte im leerlauf zuständig ist.
    Könnte auch elektronischer Natur sein.
    Defekte CDI bzw. Wasser an den Anschlüßen kannst du ausschließen?
    Das steht gerne in den Steckbuchsen.dadurch geht die CDI oft in die Knie.
    Am besten mal tauschen ,kostet nicht die Welt und sollte man eh liegen haben.
    Moin Ernie
    Herzlich Willkommen und klasse Rollblech hast du dir für den Einstieg gewählt.
    Hier gibt es ne Suchfunktion ,die dir ratzfatz die gängigsten Fragen beantwortet.
    Habe dir mal ein sufuergebniss verlinkt und dich in das passende forum verschoben.
    cheers ante
    Gelbe ist nur Überspannungsableitung und eh auf Masse gelegt.
    Unter der Schutzhülle sind 4 Kabel auf dem blauen Kasten =CDI Capatcitive Discharge Ignition =Hochspannungs Kondensator Zündung
    Drei davon kommen direkt von der Zündgrundplatte aus dem Motor rot/weiß/grün.
    Ein grünes kommt mit dem blauen und schwarzem Kabel von der Fhzgfront (unter dem Kabelkasten ).
    Das ist das Unterbrecherkabel (grün ) ,abziehn und versuchen zu starten.
    Moin
    Könntest du das Kabel (Farbe,Stelle am Motor) genauer beschreiben.
    Ich hätte spontan auf das grüne Unterbrecherkabel hinten an der Elektrikzentrale getippt.
    Dann hättest du aber keinen ZÜFU mehr.
    Eventl.das Steuerkabel für den E-Choke?
    Wobei sie dann kalt anspringen müßte und erst bei Betriebstemperatur ob des fetten gemisches rumzicken würde.
    PX 80: 1. Gang 10/59; 2. Gang 14/55; 3. Gang 19/50; 4. Gang 23/47
    PX 125/T5: 1. Gang 12/58; 2. Gang 13/42; 3. Gang 17/38; 4. Gang 21/36
    PX 150/200/Cosa: 1.Gang 12/57; 2. Gang 13/42; 3. Gang 17/38; 4. Gang 21/35
    Die ultralange Übersetzung(die du ja nicht willst weil gerade verzahnt) wäre mit 8 Zoll noch kürzer als die originale 125er mit 10 Zoll.
    Mess mal deinen 8zoll und bau ihn in die Rechnung mit Wunschübersetzung ein :D
    Kleiner Auszug von dieser Nukes Seite
    Als Orientierung:
    Ein 177er Polini plug & play, englischer RAP plus SI24 hat eine dem 12 PS original PX200 Motor , vergleichbare Leistungskurve.
    Dreht etwas mehr aus hat aber weniger Drehmoment.
    D.h du solltest über einen Wechsel zu 10 Zoll nachdenken wenn dein Motor sich nicht totdrehen soll.
    Moin Ola
    Die LLGS hinten an der Wanne reguliert Luft über einen Bybass.
    Das Kraftstoff(kleine Zahl) - Luftverhältniss(große Zahl ) wird durch die Nebendüse bzw. Luftleerlaufdüse vorgegeben.
    Ist nun die LLGS ganz geschlossen und die Reuse läuft( im Stand) schon stabil würdest du durch öffnen des Bybass die Mühle zu stark abmagern.
    Ergo ist die Vorgabe durch die Nebendüse zu mager.D.h ne Nummer fetter nehmen um via LLGS noch drauf einwirken zu können.
    Außerdem sind Ansprechverhalten bzw. ob sie nach Vollgas wieder auf Leerlauf runterfällt gute Indikatoren.
    750-1000 Umin je nach Motor Standgasanhaltswert.
    viel spaß
    Ist nicht böse gemeint, aber du solltest dich wirklich vorher mal grundlegend mit dem Funktionsprinzip des Vespamotors auseinandersetzen, bevor du im Glauben an Katalogbeschreibungen sinnlos sinnlose Teilekombinationen wählst und das Moped schlechter läuft als vor deinen "Tuning"maßnahmen.
    Trocken auf den Punkt gebracht.
    @Vesparider:Bei den Nukes unter Tipps und tricks und dann Motor öffnen steht fast alles zum Kuwe tausch.
    Ein Blick auf Largeframesetup zeigt MOTORKONZEPTE auf.
    Wobei diese auch nochmal je nach Steuerzeiten und Motorbearbeitung variieren.
    Aber wie PKracer schon meint Step by Step.
    Am besten fängst du damit an die Übergänge Vergaser,Wanne,Einlass für perfekten Gasfluss sauber zu gestalten.
    Den oft zu fett bedüsten O-Motor optimal zu abzubedüsen und die Zündung abzublitzen.
    Das hilft den Motor kennenzulernen und bringt unterm Strich mehr Leistung als nur eine Tuningkomponente zu verbaun.
    Der klappbare Scheinwerfer rockt
    Diese Vespamontage Bühnen gibts unter anderem bei den Rollerkönigen in Berlin.
    Sieht ungefähr wie auf dem Bild mit der blauen Fuffi aus.
    Dann gab es mal von Krüger die Oldschool chiesa Hebebühne.
    Denke mal Rita könnte die auch besorgen.
    Fang aber schon mal an zu sparen oder verkauf einen deiner Roller :D
    Die Preise sind nicht von Pappe.
