Moin
Kann gut sein das der Vorbesitzer es mit dem Ölanteil nicht so genau genommen hat und der Puff dicht ist.
Kann man ausbrennen,einfach auf die Glut nach dem Grillen packen.
Dann verbrennt bzw. verkokt der öllige Schmand im Puff.
Danach mechanisch diese verkokung rausbröseln.
Mit einem alten Bowdenzug den du in eine Bohrmaschine klemmst und durch die Öffnungen am Auspuff führst.
Mit der Aktion kannst du bedingt einen Auspuff retten ,bei Härtefällen ist ein neuer fällig.
Wegen der Düsen schau mal in meinen lieblingslink (wie bombe mal meinte ).
die basics deines gasers solltest du schon kennen,genauso wie die zündeinstellung.
kannst du grob optisch einstellen, falls du nen polradabzieher hast.
darunter findest du die zündgrundplatte die hat ne markierung.
am gehäuse gibt es eine a(23°) bzw it(18°) markierung,bei dir sollte sie auf der a stehen.
aber probier mal als erstes den auspuff gängig zu bekommen .
bin mir ziemlich sicher das die tx dann läuft.
