Ahoi Hans
Du hast da 39 Jahre alte Technik unterm Arsch mit Kontaktzündung u.nem Fahrwerk das für einen 50cm³ Motor ausgelegt wurde.
Das solltest du vorneweg erstmal sacken lassen.
Zu 1:Stoplicht gabs damals auch schon und die italiener haben gerne das verbaut was gerade im Regal lag.Da kann es ab Werk schon mal zu abweichungen gekommen sein.
[Blockierte Grafik: http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/images/v5ss.gif]
Zum stöbern ruhig mal ins Vespa archiv schaun.So nen Bremslicht hat doch was für sich
Zu 2: Das schmieren dir die Verkäufer morgen bestimmt ab und dann flutscht es wieder.
Kann viele Ursachen haben,geknickter Bowdenzug,neue Griffgummis reibt am Lenkkopf weil kein Spiel,Gasrohr nicht 100% rund also leicht gestaucht oval.
Oder oberfläche von Gleitrohraufnahme mitlackiert deshalb nicht genug Spiel,fehlendes Fett und und und
Zu 3 : Neu Bremsbeläge werden meist mit übermass gefertigt ,weil man beim austausch davon ausgeht das die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] schon etwas abgenutzt ist.
Deshalb sitz der Kram anfangs etwas Stramm und macht geräusche.
Die sollten sich aber nach einiger Zeit des gebrauchs geben.
Zu 4 : Technik von gestern und aufgepimpt.
Bei zu hohen Drehzahlen kommen die mechanischen Kontakte mit dem schließen und öffnen nicht mehr mit und flattern.Sinkt die Drehzahl ...richtig dann klappt es wieder.
Frag doch mal was die Jungs fürs umrüsten auf kontaktlos nehmen,damit kannst du den Glühwürmchen Effekt deines Scheinwerfers auch vergessen.
Außerdem knickt die Lima bei nutzung aller verbraucher Bremsen und Licht nicht mehr so schnell ein,weil sie ein paar Watt mehr produziert.
eventl. liegt das Aussetzen aber auch an einer Benzin unterversorgung bei vollem Schub,Benzinschlauchdurchmesser zu gering usw.
Ich hoffe ich konnte helfen Mister Dampf
Leg dir schon mal nen Satz Basicwerkzeug zu.
Unsere kleinen italienischen Zicken wollen gepflegt werden.
Viel Spaß mit deiner Italienerin
Prost Ante
