Kommt auf die Definition TOURENMOTOR an.
Beiträge von Fettkimme
KORREKT..großflächig die Area freilegen und dann...GSF Wiki hilft
DUCKEN ....
Entweder hast du Schubkraft anliegen....das zählt ab 100kmH überproportional oder guten CW Wert.
Click Click
Die kleine Piaggio Travler Scheibe bringt 5 Kmh mehr Vmax..selbst gemessen auf O-Tuning Motor.
Der Wind wird vom Oberkörper kontrolliert abgeleitet....anstatt dagegen zu knallen und zu verwirbeln -
Sind die Keihin besser als die Mikuni Gaser
ZitatDer 35er Mikuni ist wesentlich preiswerter, als der Keihin. Beide Vergaser lassen sich sehr schnell einstellen. Der Mikuni hat den Nachteil, dass er im Teillastbereich etwas zu fett, oder Im Volllastbereich zu mager ist. Das ließe sich über eine andere Nadel korrigieren, aber da fängt das Problem bei Mikuni an.
Das Zitat aus P-Stars Beitrag 60 bringts auf den Punkt.
Nicht umsonst ist der Keihin auch S&S Liebling.ZitatIch stell mir grad ein nettes Tourenmotörli zusammen
Da reicht der Mikuni TMX 30 vollkommen .Leistungs/Verbrauchsmäßig gesehen
Easy P&P Gaser mit ausgeschaltetem PJ.
Für fast jede Motorkombo gibts dafür schon Bedüsungsanhaltspunkte. -
ja aber es gibt doch nachrüstkits oder taugen die nichts.
Nach dem KISS Motto nichts unötig verkomplizieren.
PJ Gaser sind schwerer als 08/15 abzustimmen & selbst da legen sich schon viele die Karten.Für die 50 oi Extraasche Kit würde ich eher den Mikuni verticken und mir dann gleich nen Keihin
holen
War ein langer steiniger Weg ( wie hat er rumgezickt ..rumgespuckt ,geklimpert und auf die Srasse gestrullt )
bis mein Keihin Pwk 33 endlich so wollte wie ich.
Aber jetzt bin ich schwer in mit der kleinen Gasfabrik -
....habe die Ehre...
Die Paceman und Raceman Tage sind eh für dies Jahr gezählt.
Bei Nässe und Kälte haben Weatherman und Iceman aus dem Hause Schwalbe wieder das sagen.
Beide auch mit P Freigabe = 150 Klamotten -
In englisch gibts den Manuel hier
Die Nadelliste selbst ist dann Hier auf Seite 6Die Idee vom Brenner ist auch Top.
Die Seiten 60-79 aus dem alten Katalog kannt du hier saugen
Damit und anhand der Tabelle sollte die Nadelwahl nicht mehr so schwer fallen. -
KLICK......
:D....nimm den vespa-gs-teile-shop Link
JA...
Vorspung durch SUFU....
klick klack -
Klick Klack Scooter Center Katalog Seite 117
Zwar nur der kleinen 30er aber das Nummern/ Zahlen Prinzip ist das gleiche.
Die Liste für den Großen müßte im Dellorto Handbuch stehen.
Mußt du mal als PDF nach Googeln
Heutzutage wo die Anlagen so passgenau geschnitzt werden ist es immer wichtiger zu wissen wo das Potenzial des Motors liegt.
Die kurze Brennraumreinigungszeit VA Differenz zwischen Auslassskanalarbeitszeit und Überstromerkanalarbeitszeit.
Muß so groß wie nötig aber so klein wie Möglich sein.
Durch optimal gearbeiteten Diggerkopf und Vespatronic erhöht man den Auslassdruck.
Zusammen mit der stark saugenden Pipeanlage kann so die Brennraumreinigungszeit kürzer da effizienter werden .Fakt ist aber auch großer Brennraumreinigungszeit senkt den Arbeitsdruck im Zylinder.
Geringer Arbeitsdruck und hoher Spüldruck bewirken ne gute Durchspülung
Für großen VA muß aber auch der AS angehoben werden und Nutzhub geht flöten.
Zirrieffekt Drehzahlen ohne Saft .....also das was du befürchtestWie Marek schon sagt mit Pauschal ist da schnell nicht mehr.
Das individuelle hamonisieren der eigenen Komponenten hängt vom Fahrstil und der gewünschte Übersetzung ab.
194°+ ist schon sehr digital auf jeden Fall nichts für den Daily Runner
BTW: Schon das Auspuff 1x1 auf Marcos Seite gelesen ?
wie, was is nich richtig motiert? is alles dicht und steckt voll drauf. der ass ist ein ZIRRI
Bei dem langen Gummi?und auf die Schelle gezoomt geht da noch was.
Anyway optimaler wäre soguter Winkel,kaum Möglichkeit für Spiel.
Hier die wichtigsten Auszüge aus dem Dellorto Trommelvergaser Handbuch als PDF.
Vergaser-dellortohandbuch.pdfDie fetten alte Schule Dellos sind nicht ohne Grund von Mikuni & Keihin abgelöst worden.
Ahhhhhhhhhhhhh die Fodos
ZitatBertolino wrote: Samstag, 26. September 2009, 10:37....
jetzt sollt's passen bei mir. werd heut noch a buidl machen und reinstellen!Bei uns am Stammtisch hättest du jetzt den Nickname GARY = Spongebobs Schnecke..fürs Auslöserdrücken bekmmen.
Das Verbindungsgummi > Gaser ist nicht richtig montiert.
Wenn du den Gaser tiefer steckst und die Schelle anziehst...steht der doch gleich viel schräger.
Was ist das für ein Stutzen?
Du brauchst nen anderes Schnüffelstück ala fetter Rohrbogen.
Ähnlich wie GSF Basti MoetersSC sie in seinem Onlineladen hat.
Erst wenn der Kram richtig steht ,also die Wanne im Betrieb nicht unten & gehäuseeitig kontaktet kannst du den Rest seitlich dengeln. -
Na da haben wir es ja ....... mehr Gemisch durchströmen
fetter Gaser 35
190° plus Steuerzeit
Grandsport Kolben mit dünnen Ringen (macht den Kohl fett )
Charger / NSR Race PuffÜ 30 und haltbar Hut ab
Yo dat passt so.
Im Link war ja auch noch ne Explo Zeichnung von Piaggio -
Yep in dem 166er Link ist aber auch gut zwischen den Zeilen zu lesen.
Weniger kann mehr sein.....Dieser Stoffi 177 Polini zeigt nen haltbares kräftiges Setup auf.
Verbrauch / Leistung stehen in einem vernüftigem Verhältnis.Quasi Stage 2
Wegen der fetten Ringe beim 177 Polini meine Meinung nach das Optimum.
Wenn du höhere Drehzahllen anstrebst , Auslaßkanallayout Oval gestalten.
Nicht zu sehr in die Breite gehen sonst gibts probleme mit Ringe aushängen
Außerdem einen gering verdichten Kopf machen lassen.Kollege Andre fährt ne LHW mit 1,5 FuDi & eigentlich nur Auslas hochgezogen.
A 179° ÜS 121° VA: 29° und das Teil drückt ganz gut.
Polinilike 23 PS auf der Rolle macht um 7500 zu. -
Wie 2phace schon sagt siehst du ja wenn du den Motor aufmachst ob du nen Folgeschaden vom verschleppten Schaltkreuzwechsel hast
Ansonsten immer erst Kupplung auf korrekten Sitz kontrollieren.
Ist da alles Ok ,den Motor während der Fahrt im vierten ausmachen & Kupplung ziehen.
Hörst du das Klackern während du ausrollst könnte das betreffende Gangrad nen Zahn weniger haben. -
Yep Minderleistung zeig das optimieren des Malle CFV überstromSystem via Kolben sehr gut auf.
Gehäusebearbeitung ist ein weites Feld bei den twistedpistonsgibt es ne Menge Bilder wie man sich austoben kann.
Wie groß & tief in welchem Winkel man zb. die Üs bearbeitet ist Erfahrungs und Glaubensache.
Weniger ist manchmal mehr
Mit offenem Kolben ,sind beim LHW Membran Malle, JL/Scorpion,TMX, P&P um 23 PS drinn .
Erst Auslassbearbeitung mit entsprechend veränderten Steuerzeiten ordentlicher Puff V5,Charger usw machen den Kohl fett.Hardipumpenfetischist & Experte Pornstar ,sowie Vespachirurg plaudern bestimmt aus dem Nähkästchen.
Ich bin mehr der Mechanikpumpen ( Mikuni Unterdruck) Typ.Fahre aber auch nur kleine Eier & kurzer Schwanz Gaser 30 > 33
