zum Glück, ich dachte schon
_______________
Karma, den Stoff den jeder braucht ![]()
_______________
Ich hoffe das plug-in ist nicht limitiert auf 25
_______________
hehe minus 12 wer hat weniger
-25, also ich ![]()
_______________
Du fieser Typ
Ich hab mein Pulver leider schon verschossen ![]()
PS: Ich hoffe, dass das bald auch über die Mitgliederliste funktioniert
_______________
hehe
-8 sind Vergangenheit ![]()
_______________
gibt es eigentlich irgendwo den button für klassische Suche (nicht die Schnellsuche)?
Ich finde den nämlich nicht ![]()
Ich glaube der heiner bezieht sich auf: setup / falschluft pk 50 s mit orig. zyl + 16/16 + promarennauspuff
da hat er das problem mit einer "s".
vlt. wäre es sinnvoller gewesen, deswegen nicht einen neuen thread aufzumachen
moin,
schlimmer also ohne Filzring zu fahren gehts eigentlich nicht.
Also bloss keine Panik wegen deinen Änderungen, das ist so alles in Ordnung.
Der Vergaser geht nur soweit drauf bis die innere Kante am Vergaser am Ansaugstutzen anstösst.
Schau dir also mal den Vergaser an.
Beim Einbau den Vergaser schön mittig ausrichten, die Schlitze Schlitz sein lassen, die Gemischschraube 1,5 Umdrehungen rausdrehen und dann Standgas einstellen.
Die Muttern am Übergang Ansaugstutzen / Motorblock überprüfen und das sollts gewesen sein.
PS: Hakt evtl. die Feder im Vergaser?
Hallo Leute
ich habe eine ET4/50 BJ.2005 und wollte fragen wie ich die kostengünstig ein wenig flottmachen kann. 10 -20 km/h reichen mir schon. Ich bin noch kein Profi was das schrauben angeht, ich brauche etwas idiotensicheres;)
MfG
Vesparichie
kannst den Distanzring ausbauen.
Dann erlischt aber die Betriebserlaubnis für den Roller
hehe, klingt gut ![]()
Starthilfegeber gefällt mir nicht so gut
1-20 Vorstellungsgespräch
21-100 Ölwechsler
101-250 Kupplungswechsler
251-500
501-1000 Getriebewechsler
1001-2000 Restaurateur
2001-5000 Schweisser
5001-10000
>10000 Vespakranker
oder
21-100 Vespaanfänger
101-250 Vespainteressiert
251-500
501-1000 Vespaverliebt
1001-2000 Vespa
2001-5000 Vespavernarrt
5001-10000 Vespaabhängig
>10000 Vespakrank
Nur so paar Ansätzevlt. hat wer ne Idee zum Vervollständigen
oder noch einfacher.... blaues Kabel im Rücklicht mit dem Massekabel verbinden...
0oder im Verteilekästchen am Motor blau an schwarz verbinden
Rita
klingt gut!
Danke für die Tips
der sitzt auf dem Ansaugstutzen.
Der ist ca. 5cm unter der Gusskappe, so dass man schon nach suchen muss.
Den gefetteten Filzring kannste dann beim Einbau schön mit nem Schraubenzieher in seine Position drücken.
Dann Vergaser drauf und gucken ob es daran gelegen hat.
Oder alternativ gleich den ASS am Motorblock mit abdichten
moin Heiner,
machste den Gaser besser noch einmal ab, da ist bei der "S" ein Filzring.
Den satt mit Fett wieder einsetzte.
Vlt. ne 67er Düse oder so einbauen, die gemischschraube ganz reindrehen, dann gleich wieder 1,5 Umdrehungen raus.
Dann nur noch Standgas oben an der gasanschalagschraube einstellen.
PS: Vlt. dichtest du dabei auch gleich den Vergaserdeckel neu ab, und den Sitz am Motorblock auch.
Kannst am Motorblock zusätzlich dauerelastische Dichtmasse (z.B. die von Wüth) nehmen
PS: Wir machen das mit den Trommeln.
Ich melde mich noch bei dir. Muss mir nämlich noch überlegen wie ich das gutmache
achso,
ja dann muss der klaus ma seine glubscher aufmachen ![]()
Ich habe gestern bemängelt, dass Themen nicht abonniert werden.
Das lässt sich ganz einfach im Profil -> Einstellungen -> Kommunikation ändern
hallo,
ich habe keine Ahnung von der Elektrik aber noch genau so ein Teil da
Falls Interesse dann PN
Da hier Kritik (konstruktive) nicht erwünsch ist mein Beitrag wurde in nullkommanix gelöscht, werde ich wohl dieses Forum nicht mehr nutzen.
Schade MfG klaus
wer hat den Beitrag von klaus gelöscht, und warum?
Haben Teile darin gegen die Forumsregeln verstossen?
Ich habe ihn nicht gelesen, aber Klaus scheint ernsthaft enttäuscht zu sein
ist es so ohne weiteres möglich, den Posteingang unter die Werbung zu setzen?
Die sieht bei mir ja nicht so toll aus, und immer da drüber zu müssen nervt etwas.
Auch ist der Abstand zwischen den Teilen etwas gequetscht.
So langsam beruhigt sich aber das Bild
Der rechte frame beginnt für meinen Geschmack etwas zu weit links
PS: ich kann in dem Editor nicht immer ausschneiden (wie gerade eben)
PS2: gut n8 ![]()
