Das Öl ist perfekt geeignet!
Die Beläge zu wechseln schadet natürlich nicht ![]()
Das Radlager muss gewechselt werden.
Da kannste nichts einstellen.
Mach gleich noch mal bessere Bilder
vlt. gibts auch hier noch den einen oder anderen Tip
moin mono,
der Rahmen für das vespaonline logo (link) geht (mir) zu weit zu den Seiten raus (nicht ergonomisch). Das logo ist gut, nur der "link"-Bereich des logos zu weit, wodurch die Maus immer reagiert und das Unruhe entsteht.
Auch funktioniert die untere Anmeldung nicht, zumindest nicht mit den momentan bei mir aktiven Java-scripts (die allerdings prima mit der aktuellen WBB laufen).
Werden überhaupt zwei Leisten für Anmeldung / Registrierung benötigt?
Gut finde ich, dass es mehr Optionen zur Sortierung gibt.
Ausserdem finde ich gut, dass es sich weiterhin selbst mit "Fehlklicks" gut bedienen lässt (also falls man z.B. irgendwo ins Leere (z.B. neben den Beitragstitel) klickt, nicht gleich ein Ladevorgang beginnt).
Schnell kommt mir das WBB nicht vor, es ist aber in Ordnung mit dem Firefox
Könnte also schlimmer sein ![]()
Haste das mit den Shimano Zügen schon mal selber versucht?
Würde mich interessieren.
Die Firma kenn ich
Wäre mir lieber als ein "noname" Seilzug.
PS: @fredstarter: Bei Teflonzügen nicht fetten und nicht ölen
ja, mir auch ![]()
Kannste dir ja vlt. leihen, aber das ist dann schon ganz schöner Aufwand ...
der ist aber extra zum Lackieren von Kunststoffteilen gedacht
He Bea,
vlt. gehts wenn du zum Lack Kunststoff Weichmacher hinzufügst
Der Benzinhahn hat ne Dichtung aus Gummi ...
zeig mal anhand eines Fotos wo dus hingekippt hast
Das aktuelle PN-System finde ich sehr gut.
Ich würde mich freuen, wenn auch das neue System so einen Komfort bieten würde.
Danke für deine Mühe.
Gut dass sich das Forum so finanzieren lässt.
Musste mal suchen:
Stell die Zündung ein und nimm eine Zündkerze des Typs ngk B7HS
moin ![]()
machste die Ölablassschraube auf und lässt es rauslaufen.
Machst dann wieder zu.
Dann machst die Öleinlassschraube auf und füllst 250ml SAE30 ein.
Die 250ml werden gerade so nicht reinpassen und an der Öleinlassschraube wieder etwas herauslaufen.
Lässte laufen, nach 5 Minuten sauberwischen, neue Dichtung nehmen und zum machen.
ZitatOriginal von dark_vespa
mehr leistung holst du damit nicht raus
Da irrst du dich, genau das erreicht er damit
Musst nur die Hauptdüse anpassen und nen Sito minus , Polini left etc. Auspuff verbauen, oder deinen zumindest entdrosseln falls noch nicht geschehen.
Kerze und Vergaser kannste so lassen
sieht nach Membranumbau aus
Der Block gehört entweder an V50 oder PK
klingts denn für dich nicht nach einer defekten Kupplung?
Ich würde dann bei der Gelegenheit auch gleich eine verstärkte Feder einbauen
tee, ist deine Frage ob ein PK XL Lüra mit einer PK S ZGP funktioniert?
Also eine Frage bezüglich der Elektrik?
Das Lüra der PK XL ist ja für CDI und 12V ausgelegt.
Die ZGP auch, sollte also funktionieren.
wieder was dazugelernt
das versteh ich nicht ganz.
Kenne auch den Begriff "Stoss" nicht
