Bremsen Defekt?
  • tommy2076
  • July 28, 2007 at 15:08
  • tommy2076
    LX 125
    Hallo an alle,
    ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf eure unterstützung.
    Ich habe mir vor ca 1 Woche eine LX 125 gekauft, doch schon von Anfang an hörte ich ein komisches Geräusch beim bremsen, und nur dann wenn ich die Vorderradbremse betätige höre ich so eine art rattern(klopfen(klack klack,.....tackern,...). Aber nur beim Bremsen!!
    Auch am Stand wenn ich den Vorderreifen drehe und die bremse leicht betätige hört man dieses geräusch beim vorderrad.
    War schon beim Vespa händler, der sagte ist nichts, höre nichts bis wenig,..... immer die gleichen ausreden...
    bzw zu 99,9 % beim einferden die tachowelle, komisch habe ich gesagt das man es am stand auch hört (ohne einferdern ) .....der händler wollte dann nicht näher drauf eingehen, so ein mieser typ der händler,.....
    unverrrichteter dinge bin ich jetzt wieder heim.
    jetzt überelege ich die bremsklötze mal anzusehen,...denn da es nur beim bremsen ist (habe ich auch dem händler gessagt) kann es ja zu 100% nur an der bremsanlage (scheibe oder klötze ) liegen,...
    kennt jemand dieses problem?
    lg
    Tommy
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • July 28, 2007 at 15:17
    kann das sein das vll der hebel der die bremsbeläge nach außen drückt irgentwo rankommt oder dass der bowdenzug in die speichen kommt beim bremsen ?
  • tommy2076
    LX 125
    • July 28, 2007 at 15:45
    Bin für jeden Vorschlag dankbar und werde mir alles genau ansehen,....
    sage dann bescheid sobald ich was gefunden habe,...
    danke
  • tommy2076
    LX 125
    • July 28, 2007 at 17:06
    vielliecht hat jemand auch noch eine andere idee an was es liegen kann,...
    danke
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 28, 2007 at 23:49
    vlt. gibts auch hier noch den einen oder anderen Tip
  • tommy2076
    LX 125
    • July 29, 2007 at 20:46
    Hi,
    habe heute den reifen abgenommen und die Tachowelle abgehängt, reifen gedreht, geräusch noch immer da, Also die war es mal nicht.
    Dannn habe ich die bremsen runter genommen, gedreht, geräusch war weg. Also habe ich mir die Bremsbacken angesehen, nichts gefunden, wieder drauf montiert reifen gedreht, geräusch war wieder da.
    Also muß es an der bremse liegen.
    Jemand eine idee?
    Liegt es vielleicht an den löchern ind er bremsscheibe? Beim bremsen hört es sich so an wie früher als man bei den fahrrädern etwas in die speichen gesteckt hat um krach zu machen (tackern).
    lg
    tommy
    • July 30, 2007 at 00:58
    Klingt für mich eher nach einer Unwucht in der Scheibe. Dann würde sie immer mit einer Stelle der Scheibe an die Klötze schlagen. Dreht sich das Rad denn besser/länger wenn die Klötze raus sind?
  • tommy2076
    LX 125
    • July 30, 2007 at 07:43
    nein ich denke die Scheibe ist nicht unwucht, es ist hochfrequent (man hört dieses tackern mehrmals bei einem umlauf in regelmäßigen abständen.
    Man hört dieses geräusch auch ganz leise (nur am stand wenn man mit der hand dreht) wenn man nicht bremst, aber die backen auf der scheibe sitzen. Wenn man die backen entfernt ist auch das geräusch beim drehen des rades weg.
    lg
    Tommy
  • Motor läuft nicht! V 50 V5A1T
    • Vespa67
    • July 3, 2017 at 21:46
  • Hinterrad ausbauene, Bremsen erneuern
    • CosaGS
    • March 12, 2017 at 16:43
  • Vespa Bremse
