Irgendwo im Forum ist auch der link zu den Österreichern.
Ich glaube es war ein Lambretta Forum.
Viele Bilder und die Jungs bauen auch noch das allerletzte Lager aus.
Allerdings haben die ein zweiteiliges NU-Lager.
Das bei dir limaseitig verbaute Lager an der Kurbelwelle ist vermutlich einteilig, du ziehst die Kurbelwelle beim Spalten also automatisch mit der kleinen Limahälfte ab.
Mach vor dem Spalten das Öl raus, die Züge ab, Lima komplett raus, Kuludeckel auf, die Mutter vom kl. Primärritzel, die Mutter vom grossen Primärritzel/Kulu muss auch ab, dann Kulu raus, kl. Primärritzel raus, alle Bolzen raus,
Dann nur noch mit Holz-/Plastikhammer arbeiten.
Nicht mit nem Schraubenzieher hebeln, sondern leichte Schläge auf die Wellen geben bis sich das Gehäuse etwas öffnet.
Danach hier und da ziehen, hier und da drücken,... irgendwann sind die Hälften auseinander
Zum Lagern empfiehlt sich eine Werkbank:
wie reparaturständer für motor selber bauen?
für den siritausch kann der motor drinbleiben, absenken genügt.
