Habe ich die Schaltung verstellt?
  • DaManu
  • May 15, 2007 at 14:27
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    Ich habe am Wochenende einen neuen Zylinder verbaut und dazu den Motor abgeklappt. Seitdem lassen sich die Gänge nicht mehr so schön schalten wie das vorher der Fall war. Ist ein bisschen schwierig zu erklären also: Die Gänge rasten nicht mehr so leicht ein und ich Schalte manchmal zwischen 2. und 3. oder 3. und 4. Gang in eine Art Leerlauf (aber der ist nur minimal). Es lässt eben nicht mehr so schön Schalten!
    Meine Frage ist ob es sein kann, dass ich beim Abklappen des Motors die Schaltung verstellt habe. Kann es auch sein, dass durch besseren Anzug irgendetwas ruiniert wurde??
    Einmal editiert, zuletzt von DaManu (May 15, 2007 at 14:29)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 15, 2007 at 14:50
    Bei meiner verstellt PKs verstellt sich da nix wenn ich den absenke.
    Aber ausschliessen kann man das nicht.
    Ich würde die Züge unten an der Schaltgabel mal versuchen, neu einzustellen.
    PS: Du brauchst den Motor für die Zylindermontage / -demontage nicht abzusenken.
  • DaManu
    • May 15, 2007 at 14:56
    Wie jetzt? Wie soll ich dann an den Zylinder kommen und die Kappe vom Zylinder runter bekommen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 15, 2007 at 15:05
    das geht
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 15, 2007 at 15:05)
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    Das geht schon! :D
    Schau mal nach den Zughüllen, evtl haben die sich durch das Absenken geknickt oder laufen nicht mehr sauber in den Führungen.
  • Vespa Schaltung
