ich stehe auf die gute alte Spezial !
Wenn mans sportlicher will dann ist ne Special mit leichtem Drop wohl so ziemlich endgeil
Schau dir mal Labelsuckers Möhre an
Auch ohne Drop fidne ich den Spezial Lenkopf sehr ansprechend
Und dieser ästhetische dallmayr prodomo look ist für mich nun wirklich kein muss, auch wenn das manchamal so rüberkommt
Beiträge von Roman Esco
uiiiii !!!
schonmal
Is der Kolben nich immer das Gegenstück zum Zylinder, sprich wenn der kolben dir schlimm erscheint wie kannst du den zyli dann für gut empfinden ?
Die Vibrationen kenne ich von den größeren Zylindersätzen auch.
Was mir nur auffällt ist deine extrem kleine Nebendüse -
HD ist sehr klein, besser >72
Wenn die Gemischschraube am Anschlag noch immer zu fett ist dann eine kleinere einbauen
Mir gefallen die PKs ganz gut. Vielen anderen auch, deswegen wird es wohl nicht bei den 500 bleiben.
An den kleinen Roststellen kannst du erste Korrosionsschutzversuche machen.
Eine ganz gute Basis wie ich meine.
Wenn die Rahmennummer da ist, Papiere dabei, Motor läuft, alles andere auch funktiopniert, dann musst du dich selbst fragen ob du zwingend ein Schnäppchen machen musst oder ob du das Fahrzeug haben willst, auch wenn das bedeutet, nen hunni mehr draufzulegen als man sich im Vorfeld als Preisrahmen gesetzt hatPS: Bei mir funktioniert die Bildervorschau nicht so recht, deswegen kann ich nur nach den kleinen Vorschaubildchen urteilen.
Die Feder vom Vergaser ist zu schwach um wieder zu schließen
Ist das normal?nein!
hast du die Züge und die Feder denn bereits erneuert? -
alternativ ja vielleicht die hier:
#An dieser Stelle war mal ein Link zu einem Artikel der verkauft oder gefunden wurde.# Verkaufe v50 rundlicht und pk 50 s -
ist der Motor auch in Einzelteilen?
Bj. 82 bis 84 sind sehr schick!
Für den Anfang würde ich ein fahrbereites Fahrzeug suchen
welches Modell konkret fährst?
Deutsche XL2 mit 4-Gang Handschaltung?
Die hat ein 4,6 Primär und 45 km/h sind dann definitiv zu langsam!!
Da sollten mit 75ccm um die 60 km/h drin sein
Hat dein Roller Falschluftprobleme?Ich würde dir raten den Zündzeitpunkt genau zu überprüfen! Nicht an den Markierungen ablesen, sondern selber welche machen und mit der Blitzlampe überprüfen. Nimm mal das Lüfterrad runter, dann siehst ob sich möglicherweise das Lüfterrad verdreht hat (falls der Wellenkeil abgeschert ist).
Den Vergaser auch mit Druckluft reinigen, oder bei Verdacht auf Probleme durch Verschmutzung in ein Ultraschallbad legen.
Hast du die Zylinder-, und Lüfterradabdeckung montiert?
Der Zustand des Kurbelwellenraums von heute ist entscheidend. Vollgelaufen? Drehschieber dicht? Metallpartikel?
Eine 3 Tage alte Kerze ist zum Testen einfach 3 Tage zu alt
Vergasereinstellung war konkret wie nochmal? Düsen sind ok
Ist die Kerze nass? -
Jetzt weis ich auch nicht weiter...Hallo Matze,
wie lange bist du sie schon gefahren bevor das passiert ist?
Lief sie einwandfrei oder zeigte sie manchmal ein paar Ungereimtheiten?Hier mal ein paar Punkte zum Abarbeiten:
- wie hast du den Vergaser gereinigt?
- Welche Dichtungen hast du am Vergaser erneuert?
- Hast du einen transparenten Benzinschlauch?
- Ist der Tank rostfrei?
- Ist die Tankentlüftung frei?
- Bezinschlauch so kurz wie möglich?
- Vergaser ist wie eingestellt?
- Zündung steht auf wieviel Grad? (habe ich selber durch, das lässt sich in so einem Fall schwer blitzen, geht mit Kicken aber schon irgendwie)
- wie ist die Kompression beim Kicken?
- Ist der Kurbelwellenraum frei?
- Kerze getauscht? -
Moin,
102er Polle
3.00 Primär
mazzuchelli Rennwelle
19er Gaser, 90er Düse (hauptsächlich noch wegen einfahren)
Überströmer angepasstMfg Jonny
Mein DR102 rannte damals vmax ~80
102er DR
3.72 Primär
Standard Welle
Überströmer angepasstMfg shova[/quote]
Seriöser Laden mit umfangreichem Angebot, fairen Preisen und schnellem Versand
PS: der ist nicht offline. Bitte meinen link verwenden
vielleicht eine falsche Unterlegscheibe?!
hast du dich vielleicht beim Erstellen der Markierungen vertan?
Wenn da alles i.O ist dann erweiter die Langlöcher einfach etwas -
wozu ist dieser "Messing-Pinöppel" gut?
Zum Messen des Schwimmerstands
Ist aber nur Spekulation -
Die 3er Bosch kann man für den Sommer schon nehmen
hab das Teil nun zu hause liegen
nabend Herr Moderaider
