  3. Vespa Elektrik
Zündgrundplatte verstellen
  • SOP
  • April 12, 2010 at 15:42
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    Wollte heute den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bei meiner PX einstellen. Der Funke kam ein paar Grad zu früh, also wollte ich die Grundplatte ein paar Millimeter nach rechts drehen. Problem dabei: die Platte war schon am Anschlag der Langlöcher!
    Müssen die Löcher in der Platte erweitert werden um sie weiter zu drehen zu können (wenn ja: wie kann man verhindern, dass Metallspäne an den Magneten pappen?) oder hab ich mich nur ganz derbe verblitzt?? Zündung soll auf 19°, Grundplatte steht momentan bei 21° im Anschlag.
  • poeschken
    Alpen am Niederrhein
    px80
    • April 12, 2010 at 19:49
    Also normalerweise müßte das passen bei mir steht er ungefähr in der mitte des Loches bei 21°.
    Wenn du dir nicht sicher bist schau mal unter Tipps und Tricks.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2010 at 20:21
    hast du dich vielleicht beim Erstellen der Markierungen vertan?
    Wenn da alles i.O ist dann erweiter die Langlöcher einfach etwas
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    • April 12, 2010 at 21:29
    hm, denke ich hab eigentlich recht sorgfältig gearbeitet
    1. OT bestimmt (Kolben von beiden Richtungen gegen Blockierung laufen lassen), Markierungen an Lüra und Gehäuse
    2. 19° Vorzündung mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] auf Lüra markiert
    3. abgeblitzt
    1 Grad Toleranz ist vielleicht nicht zu vermeiden, aber nach poeschken's Hinweis bin ich da ja mehrere Millimeter daneben 8|
    Ich werd die Markierungen noch mal nachmessen, dachte es sei vllt normal die Bohrungen zu erweitern.
    Danke für's feedback!
